renforcer le fond de ma barque double coque fibre polyester
tony85
Re: renforcer le fond de ma barque double coque fibre polyes
Message par tony85 »
alors j'y vois déjà beaucoup plus clair , c'est déjà çà :lol:
-alors je peux utiliser du contreplaqué intérieur si j'ai bien compris ?
que voulez vous dire par intérieur ( quelle différence avec le contreplaqué basique ?
-vous pensez que la partie du meuble contre la coque peut être supprimer ? la résistance ne sera pas affaiblie ? ( vue que le meuble tiendra seulement en 2 points : sur le rebord de la coque et sur le plancher )
-les champs sont les angles j’imagine ? ( question de la honte :oops: , y'en a pas assez :lol: )
-avec mes mots , je stratifie coté par coté et vu que je ne peux plier le mat , je met des baguettes dans les angles collées avec un élastomère en cartouche , j'ai bon ?
-que voulez vous dire , " il faut stratifier le pied dedans " ?
oui , mais la liste va s'allonger car j'ai quelques petites retouches a droite a gauche a refaire , comme çà je vais faire la liste globale pour affronter le monstre ( trou a boucher , compatibilité gel coat - primaire bi comp ...)
ne prenez pas peur :lol:
tony85
ah et j'oubliais ma question principale , ce meuble ( 50cm en largeur sur 30cm de long ) suffira t'il a rigidifier mon sol ? ou je peux passer une ou 2 couches de mat une fois le meuble intégré ?
ttention à ne pas trop poncer le gel-coat d'origine, c'est l
Je me suis gourée :oops: c'est extérieur que je voulais écrire, j'ai modifié mon post d'hier ; donc le CP basique c'est le tout venant à éviter, il faut prendre au minimum la qualité pour extérieur…… scusez :oops:
tony85 a écrit : -vous pensez que la partie du meuble contre la coque peut être supprimer ? la résistance ne sera pas affaiblie ? ( vue que le meuble tiendra seulement en 2 points : sur le rebord de la coque et sur le plancher )
Il ne tiendra pas que sur deux points, sur le dessus au plat-bord, sur le fond en long et sur le fond en large, ça fait déjà trois.
tony85 a écrit : -les champs sont les angles j’imagine ? ( question de la honte :oops: , y'en a pas assez :lol: )
Oui si vous voulez, c'est l'épaisseur de la planche.
tony85 a écrit : -avec mes mots , je stratifie coté par coté et vu que je ne peux plier le mat , je met des baguettes dans les angles collées avec un élastomère en cartouche , j'ai bon ?
Vous avez bon si vous voulez faire comme ça ; sinon il faut très arrondir les champs pour pouvoir les stratifier avec un tissu de grammage fin sans faire de grosses bulles qui seront autant de fragilités.
tony85 a écrit : -que voulez vous dire , " il faut stratifier le pied dedans " ?
Il faut stratifier des deux côtés de votre meuble sans oublier qu'il faudra casser les angles droits "instratifiables" donc faire des joints-congé.
tony85 a écrit : oui , mais la liste va s'allonger car j'ai quelques petites retouches a droite a gauche a refaire , comme çà je vais faire la liste globale pour affronter le monstre ( trou a boucher , compatibilité gel coat - primaire bi comp ...)
Attention à ne pas trop poncer le gel-coat d'origine, meilleur garant de la protection du stratifié en dessous. les trous à boucher, ça dépend de la taille du trou, un vrai trou il faut réparer en stratifiant ; il y a une hiérarchie dans les trous :lol:
Allez voir par là, vous y avez des explications pour les réparations.
Sinon, pour les défauts c'est mastic-ponçage.
Et après, il faut savoir ce que vous voudrez comme qualité de finition.
tony85
bonjour , pas de souci l'erreur est humaine :lol:
ok donc au minimum contreplaqué ext .
ah oui exact , moi aussi je me trompe :lol: , le meuble tiendra avec l’arrête de la longueur , l’arrête de la largeur et sur le bord du bateau ^^ .
sur le plat bord je peux solidariser la planche sans qu'elle repose sur le bord ou il faut qu'elle repose sur quelque chose ? ( vous me comprenez ? :roll: )
si j’arrondis mes angles , un mat de verre fin pourra faire l'affaire et épouser la forme ou mieux vaut le système de baguettes ?
allez première question idiote de la journée : je comprend mal ceci :oops: :oops:
"Il faut stratifier des deux côtés de votre meuble sans oublier qu'il faudra casser les angles droits "instratifiables" donc faire des joints-congé."
comme vous pouvez le voir sur les photos , l'ancien proprio a poncé jusqu'au stratifié a plusieurs endroits , ( coque ext et int du bateau ) , que dois je faire ? je remet du top coat , un mastic ?
a la fin de ces monstrueux travaux , je souhaite repeindre ma barque avec sous couche et laque bi composant , mais avec ces nombreux endroits ou le stratifié est apparent cela m’inquiète .
merci beaucoup pour votre patience
tony85
:shock: :shock: aie aie aie , je viens de me rendre compte que j'ai de l'eau a l'interieur de la coque , quand je leve la remorque je l'entend , comment faire ??
la je commence vraiment a baliser...
cette fois encore , j'aurais grand besoin de votre aide !
est ce que je perce un trou sur le dessus de la coque , je le retourne et je vide , je reboucherais apres ?
j'esepere que je n'ai pas toute la mousse a refaire ??? :?
Et ben si :cry: si de l'eau a stagné dans la mousse, elle est morte ; il faut impérativement vider l'eau et surtout bien laisser sécher. Vous avez plusieurs choix de perçage et je ne sais lequel sera le plus judicieux et surtout comment vous allez remettre de la mousse. Hors de question d'injecter ou de couler de la mousse bi-composant, ça pousse tellement que votre barque s'en trouvera soit déformée soit explosée.
En principe dans ce cas, il faut découper le fond à quelques centimètres du bord vertical, tout nettoyer, laisser sécher et remettre de la mousse en bloc avant de reposer le fond et le stratifier sur la lèvre de quelques centimètres, c'est la méthode rénovation totale.
Sinon, un moyen terme consiste à percer sur le tableau arrière un gros trou à l'endroit le plus propice à l'écoulement d'eau et relever la proue puis attendre que ça soit à peu près sec, reboucher le trou sans se soucier de la mousse qui continuera à pourrir dans son coin.
C'est une grosse bêtise, le ponçage du gel-coat, maintenant que c'est fait, il faudra bien boucher les trous et fentes et peindre comme vous dites pour ce qui n'est pas dans l'eau. Sur la coque et si elle reste à l'eau il faudra envisager un traitement époxy.
tony85 a écrit : je peux solidariser la planche sans qu'elle repose sur le bord ou il faut qu'elle repose sur quelque chose ? ( vous me comprenez ? )
Oui, il faut la maintenir en place le temps de stratifier dessus, laisser polymériser puis stratifier dessous.
tony85 a écrit :si j’arrondis mes angles , un mat de verre fin pourra faire l'affaire et épouser la forme ou mieux vaut le système de baguettes ?
C'est à vous de choisir, si vous avez un CP assez épais, du 15 par exemple, vous devriez pouvoir traiter les chants en stratifiant. Après c'est aussi une question d'esthétique, c'est pourquoi je préfère nettement faire des plaques de stratifié à plat, les tailler et les assembler comme si c'était un CP, plus de problème de chants qui un jour seront cause de passage d'humidité quoi qu'on fasse.
Pour votre finition, peinture PU bi-composant c'est parfait, en principe pas besoin de sous-couche si votre fond est bien préparé, ponçage fin et nettoyage soigneux avant mise en peinture.
tony85 a écrit :allez première question idiote de la journée : je comprend mal ceci
Rhoooo… quand vous avez fait votre meuble, il y a un extérieur et un intérieur comme n'importe quel buffet breton… ou normand :lol: donc il faut stratifier au pied des deux côtés de votre pan vertical, dedans et dehors… et comme vous savez que les angles droits ne se prêtent pas à la stratification, il faut casser cet angle en le garnissant d'un mélange de résine catalysée et d'une charge pour créer une espèce de mastic qui sera positionné en cordon avant de stratifier avec les tissus de verre.
tony85
ok merci pour ces renseignements !
alors la je balise a fond du coup pour cette histoire de mousse !
mais bon , je pense avoir compri la methode , dite moi si je me trompe :
je coupe tout le fond du bateau en laissant une marge de 5 cm par exemple , je vide toute la mousse , je nettoie et je laisse secher.
ensuite j'introduit de la mousse en bloc ( comment cela se presente , c'est un bloc qu'il faut ensuite coller ? , en vendez vous ? )
une fois la mousse mise en place je restratifie le fond que j'ai préalablement découpé .
( comment restratifié vu que le fond que j'ai decoupé n'est pas plus grand que mon trou , comment le faire tenir ? )
decidement ma liste s'allonge :?
je vous met une photo ou on voit se trou ( que l'ancien proprio a fait ) et a l'interieur j'appercois une sorte de mousse emballée ( qui est seche apparament ).
comment remplir de mousse sous le siege arriere et l'avant ?
M'enfin, y a pas à baliser, c'est du boulot ordinaire en réfection de coque, vous avez presque le même soucis que Corsicange encore que sa coque était probablement en moins bon état que la vôtre.
Mon diagnostic se complique avec votre histoire de trou et de mousse emballée Image si la mousse est "emballée" dans un matériau étanche, il n'y a plus de raison pour la virer donc d'ouvrir en grand ; je ne sais que vous dire sans voir votre barque :oops:
Ce qui est sûr c'est qu'il faut virer l'eau, pouvez-vous faire un trou à un endroit qui permettra de bien vider et aussi de voir un peu mieux à quoi ressemble votre mousse ?
Ça serait quand même bien bête d'ouvrir pour rien sans compter le boulot et la dépense !
tony85
bonjour , ok je vois ... trouble :lol:
je vais ouvrir la coque , vider et prendre une photo pour vous montrer les entrailles de ma barque.
ou est le meilleur endroit que je peux ouvrir pour vider l'eau et prendre une photo ?
je pensais agrandir le trou sous le siège arriere mais l'eau ne s’écoulera pas par la...
et quel taille faire ? 10cmX10cm a peu prés ?
merci beaucoup , je passe faire un tour du post de corsicange
Comme je vous ai dit plus haut, probablement au tableau arrière mais sans connaître, pas facile de vous conseiller :oops: et je sais pas où se situr la mousse. SDi au moins je connaissais la marque, je pourrai faire un recherche mais là…
