Cabochon de clignotant voiture de collection
Bertone16
Message non lu par Bertone16 »
Je restaure une 404 cabriolet qui possède des clignotants av de la 1ère série identiques à ceux de la Ferrari 250 GTO donc introuvables et je souhaiterais les ré fabriquer car il me reste un cabochon en bon état, pouvez vous m'indiquer ce dont j'ai besoin, il est transparent bien sûr.
Si qq. un se sent de me les faire !!!!!
JF
Re: Cabochon de clignotant voiture de collection
Ça ne se fait pas tout seul un objet de cette nature :
Fabrication d'un moule, probablement un souple voir ICI et ICI comment procéder.
Ensuite pour le tirage, c'est là que ça devient compliqué, il faut utiliser une résine transparente et colorée selon le besoin qui donne d'excellents résultats mais nécessite du matériel pour la mettre en œuvre notamment une bonne caisse à vide.
Nous pouvons vous orienter vers une entreprise à même de vous sortir la pièce mais il faut vous attendre à un devis élevé. Ce genre de pièce de véhicule de collection est souvent commandé par des clubs ou des amateurs qui se regroupent pour faire tirer plusieurs pièces et ainsi fortement faire baisser le coût d'amortissement du moule.
A vous……
pour deux pièces, c'est financièrement inabordable sauf à être vraiment collectionneur !
A partir de 20 paires, ça devient plus abordable en principe.
Sinon, vous avez effectivement la possibilité d'essayer de les fabriquer vous même avec de l'Inclupox mais ce n'est pas très simple.
Bertone16
Bonsoir
Merci pour ces réponses rapides.
En effet je comptais sur un prix moyen de 40/50 euros pièces, si vous connaissez un pro qui peut me les faire sachant qu'il y a possibilité d'en vendre d'autres sur le club 404.
Sinon une marché suivre et les produits pour de l'inclu ?
Je suis totalement néophyte dans ce domaine ....
Merci encore
JF
Il faudrait un nombre conséquent de pièces à faire pour obtenir un si petit prix
Bertone16 a écrit :Sinon une marché suivre et les produits pour de l'inclu ?
Voyez déjà les liens que je vous ai proposé pour faire le moule ; ensuite il faut couler une résine époxy d'inclusion colorée mais sans matériel à vide, ça ne sera pas simple d'obtenir une pièce de qualité.
Si vous pouviez nous mettre des photos de votre pièce (en respectant ce qui indiqué en haut du forum) cela permettrait de voir si vous avez la possibilité d'y arriver ou non, et de juger si l'inclupox est adaptée ou non.
Sinon, 50 € le cabochon, faut voir selon le poids de matière et la complexité de la forme.
Vous avez des originaux en bon état ?
Bertone16
bonjour
je vous fait qq's photos et vous donne les dimensions et j'essaie de l'inclure sur le site
Bertone16
Taille du cabochon 8,5 cm de diametre, en creux env 1,5 cm
Merci,
et vous en auriez un en bon état ?
Bertone16
Oui sans problème
