Questions fabrication de carénages de gsxr
Ange_blond
Re: Questions fabrication de carénages de gsxr
Oki merci :-)
Apprenti résineur
Pierre94
Message non lu par Pierre94 »
Merci pour ces précisions !
Il y a une "goutte" de tercanol qui en sechant a fait une légere surépaisseur que je sent au doigt , est ce qu'il y a moyen de la reprendre sans tout nettoyer et tout recommencer ?
Je vais suivre vos conseil je vais attendre ce week end en attendant je vais m'occupé de la partie basse en carbone.
je souhaiterais ne pas faire de moule et tiré ma pièce directement sur le plastique d'origine. Je pensais mettre une couche de serge carbone 200 puis demouler et par l'interieur mettre 2 couches de tissu serge silionne 300 le tout avec de la resine epoxy , qu'en pensez vous ?
Est ce que l'on peut mettre de la poudre de cellulose avec le carbone et la resine epoxy ?
Le ratio carbone / résine c'est bien 1/1 ? 100g de carbone avec 100g de resine sans compter les pertes c'est bien ça ? Et pour la silionne ?
J'essayerais de mettre des photos ce soir merci encore pour les infos
Ange_blond
Pour la goutte de tercanol, moi ça m'arrive souvent : soit c'est sur la 1ere couche et je la gomme en passant la seconde couche, soit c'est leger et comme je vais poncer le tirage, je laisse de toute façon c'est pas épais et donc au 1er ponçage ça sera parti, ou alors tu l'ote avec un tissu humide et tu en remet.
Apprenti résineur
Ange_blond a répondu pour le Tercanol
Oui, comme sur la vidéo du garde-boue de la vieille Guzz'
Pierre94 a écrit : Est ce que l'on peut mettre de la poudre de cellulose avec le carbone et la resine epoxy ?
Oui, re-regardez la vidéo, on voit la façon de faire pour gommer les risques de bulles au milieu à l'endroit des trous de fixation.
Pierre94 a écrit : Le ratio carbone / résine c'est bien 1/1 ? 100g de carbone avec 100g de resine sans compter les pertes c'est bien ça ? Et pour la silionne ?
Oui, c'est ça le ratio pour tous les tissus utilisés avec une époxy donc la silione aussi.
Pierre94
Merci pour vos lumières !
Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de mat 300 , je viens donc de repasser une commandes avec quelques trucs.
Voila une photo du moule:
Et voila le sabot que je voudrais faire en carbone , il est en 3 parties mais je veux le faire en une seule:
Capture d’écran 2015-01-20 à 23.15.25.png (225.78 Kio) Vu 9177 fois
ps: je ne sais pas pourquoi la deuxième image ne s'affiche pas , j'ai souvent le problème :roll:
Super boulot,bon courage pour la suite :mrgreen:
Pour vos moules, bravo, car c'était loin d'être évident !
Pour l'image qui ne s'affiche pas, je ne sais pas... :oops:
Pierre94
Hier soir après avoir reçu la commande j'ai mis le gelcoat , ce matin j'ai posé le mat 100 et je remarque qu'il y a une bonne partie ou le gelcoat n'a pas accroché , il est "bombé" on dirait qu'il a gonflé il n'est plus collé au moule si j'appui dessus il y a un espace avant qu'il se plaque contre le moule.
Je ne sais pas quoi faire je suis dégouté , pour l'instant il n'y a qu'un mat 100 de posé , je ne sais pas si je continue et je monte les 2 mat 300 (au risque de gâché encore plus de matière ou si j'arrête là , je démoule , et je recommence ???
Le problème est que je n'ai plus assez de gelcoat ce qui veut dire refaire une commande et attendre encore que ça arrive.
Si vous pouviez me dire ce que vous feriez à ma place ce serait sympa :(
Auto démoulage...
Cela est du à une trop forte épaisseur de gel coat en principe.
Un support trop ciré ou une démoulant non adapté peut aussi être la cause du phénomène... mais si vous êtes en tercanol ce n'est pas cela.
En fait, selon la surface décollée du moule vous pourriez peut être continuer à stratifier.
Mais le résultat final sera une légère déformation de la pièce (le "gonflé" constaté)
C'est sûr que recommencer est le plus logique, mais comme ces produits ne sont pas donnés... :?
Le gel coat polyester se vendant minimum en 1 kg, vous aviez de quoi faire 2 m² de surface !
Si vous avez tout utilisé ou presque sur les moules que vous avez mis en photos, pas étonnant que vous ayez eu le problème.
Vous l'avez appliqué au pinceau ?
Pierre94
Effectivement j'ai utilisé 650gr par coté je l'ai appliqué au pinceau.
Pouvez vous me rappeler l'épaisseur ideal ?
Est ce que si j'applique le gel coat au pistolet j'en utiliserai moins qu'au pinceau ? Quelle buse faut il ? Faut il le diluer avec de l'acetone ? Combien de couches ?
