info produit
antho12
info produit
Message non lu par antho12 »
Je viens de commander divers produits mais je ne sais plus quoi va avec quoi.
J'ai acheté de la résine époxy REALECOPOX 74 qui est livrée avec son catalyseur.
En revanche j'ai acheté du catalyseur n°1 et n° 11 mais je ne sais pas avec quel produit il se mélange.
Sachant que j'ai acheté du gelcoat moule vinylester et de la résine polyester pour moule.
Merci de m'expliquer le mariage idéal de ces produits.
Re: info produit
antho12 a écrit : mar. 15 oct. 2024 21:20
Pour la résine époxy, c'est un durcisseur pas un catalyseur ; pour l'époxy c'est le mélange de deux résines qui permet la polymérisation.
antho12 a écrit : mar. 15 oct. 2024 21:20 En revanche j'ai acheté du catalyseur n°1 et n° 11 mais je ne sais pas avec quel produit il se mélange.
Là vous me faites peur ! je me répète mais il faut bien bien lire les fiches techniques avant de vous lancer :!: ce ne sont pas des produits anodins, il faut être rigoureux, ne pas mélanger n'importe quoi, peser soigneusement chaque mélange et se protéger pendant le travail.
Le catalyseur n°1 pour tout ce qui est polyester, gel-coat et résines
Le catalyseur n°11 pour ce qui vinylester
comme vous le voyez sur la page de la Boutique :
antho12
Re: info produit
N'ayez pas peur, je vais faire attention.
En fait j'étais perdu parce que j'avais bien lu n° 11 pour vinylester et n°1 pour gelcoat. ....... ce n'était sans compter que le gelcoat que j'ai acheté est un vinylester..... donc pour mon gelcoat vinylester je vais mettre du catalyseur n° 11
Merci encore
Re: info produit
En l'occurrence, vous pouvez opter soit pour le n°1 soit pour le n°11 puisque ce gel-coat est un hybride :
antho12
Re: info produit
Nouvelle question technique toujours concernant des produit objet de la même commande.
Je voulais savoir si le vernis que j'ai acheté (VERNIS ACRYLIQUE BRILLANT EN BOMBE) pouvait être appliqué sur des sticker en vinyle que je souhaite apposer sur le carbone fini ?
Re: info produit
Théoriquement il n'y a pas d'incompatibilité, il faut bien dégraisser les surfaces avec de l'alcool ménagé et faire attetion à ne pas faire de couche trop importante.
antho12
Re: info produit
LE MODELEUR a écrit : mer. 6 nov. 2024 19:15 Théoriquement il n'y a pas d'incompatibilité, il faut bien dégraisser les surfaces avec de l'alcool ménagé et faire attetion à ne pas faire de couche trop importante.
Merci !!!!
antho12
Re: info produit
Encore une question en espérant que vous lirez ce post.
J'ai fabriqué pas mal de pièces en carbone pour ma moto. Carbone + realexopox 74.
J'ai lu sur un site qu'il fallait cuire la pièce carbone. Chose que je n'ai malheureusement pas fait.
S'agissant par exemple de capot de selle, couvercle de chaine, garde boue avant et arrière.
Est ce que cela va avoir une incidence à plus ou moins long terme le fait que je n'ai pas fait de cuisson ?
Merci pour votre aide.
Re: info produit
C'est la magie de l'internet et des tutos à la noix de vous faire croire qu'il faut cuire des pièces carbone !
La cuisson de pièces carbone est réservée à certaines productions complexes qui utilisent des méthodes de stratification et des tissus autres que ceux que vous pouvez appliquer : par exemple les coques de voiliers de compétition et leur mât.
N'ayez aucun soucis, aucun amateur de belle carrosserie auto ou moto ne peut avoir le matériel pour cuire ses productions.
