refection d'un 4m20 polyester
Re: refection d'un 4m20 polyester
riquet25 a écrit :
je sais pas si c'est de l'abs car il ya eu deux rparations grossieres ou se trouvaient les rouleaux de la remorques et ca tient plutot bien
Voir ICI
riquet25 a écrit :pour finaliser ma premiere commande,j'ai besoin du matos nécessaire a refaire correctement mon plancher et collmater les fuites!
je recapitule!
pour le plancher
Mat-roving-feutre-mat-roving-mat pour les couches
Non mat-roving-mat-feutre-mat-roving-mat ; un tissu ou une âme doivent toujours être posés entre deux mats.
riquet25 a écrit :j'ai lu que le mat se dechirait mais se découpait pas;cependant ,je pensait faire un gabarit en carton et predecouper le mat,feutre,roving et resiner l'ensemble dans la foulée.
Ça ne pose pas de problèmes, vous déchirez votre mat à l'endroit où vous l'auriez coupé pour les morceaux qui doivent se rencontrer sur votre plancher, si la coupe tombe à l'extérieur pas de soucis, un coup de ciseaux va bien.
riquet25 a écrit :apres sechage,mat de 450 qui remonte sur les cotés sous le gelcoat/abs jusqu'a 10cm sur le plancher de pu .y poser le plancher sur un" lit"de colle silicone et resiner dessus mat:roving:mat.
Là, j'ai pas tout compris :oops: si c'est pour la liaison coque-plancher, il faut utiliser de l'époxy et de la silionne
riquet25 a écrit :apres sechage ,passer au pistolet un gelcoat blanc (j'en ai un litre) pour la finition.
Non, le gel-coat ne polymérise pas à l'air libre.
riquet25 a écrit :pour les "pets" la silionne en quelle grammage?
Silionne 200, deux épaisseur en chevauchement (1 couche fine, une plus large).
Pour la liaison plancher coque, 3 x silionne de 200 g, rivetage, trois épaisseurs après en chevauchement aussi.
riquet25
Message non lu par riquet25 »
salut,
OK pour l'ABS.
Hors-sujet
C'est ce que tu m'avais conseillé dans un message précédent! lol
Hors-sujet
....il faut utiliser de l'époxy et de la silionne
ok, pour le rivetage,vu que je vais" ponter" l'embarcation,je vais remonter la resine epoxy/silionne jusqu'ou je vais placer mes equerres alu qui seront rivetées!
Hors-sujet
c'est un gel coat isophtalique avec catalyseur butanox M50 que j'ai acheté l'année derniere destiné lors de l'achat a la protection et finition des pieces destinées a l'immersion!
donc,pour la finition en "blanc" vous me conseillez quoi?
je vais ensuite reajuster ma commande que je passerai j'espere avant la fin de semaine.
riquet25 a écrit :
c'est un gel coat isophtalique avec catalyseur xxx que j'ai acheté l'année derniere destiné lors de l'achat a la protection et finition des pieces destinées a l'immersion!
Du gel-coat qui ne polymérise pas à l'air libre qu'on tartine en immersion, vous en étiez content de votre fournisseur :?
Pour la finition :
- soit du top-coat blanc qui fera peau d'orange appliqué au pistolet (à gravité et buse de 2,5 le pétard) ou bien des traces appliqué au pinceau
- soit plus facile, plus beau une peinture PU bi-composant voir ICI
La Boutique va fermer du 10 ou 20 août, faites vite pour la commande ;)
riquet25
bonjour,
Hors-sujet
bien oui,dans la mesure ou j'ai reçu ce que j'ai demandé et au prix fixé! moins maintenant si vous dites que ça le fait pas!
C'est une commande passée il y a environ un an!
j'ai pas eu ou pris le temps de faire quoique ce soit depuis tout ce temps.mais la ,je veux recuperer le temps perdu!
j'ai encore a bosser sur la remorque en changeant l'essieu et créer un garde-boue d'apres un modele d'origine en strat que j'ai récupéré au boulot (ça fera l'objet d'un autre poste).
Hors-sujet
Pour la finition :
Je vais pas investir dans de la peinture PUvu que ca va etre recouvert de moquette.
Donc,topcoat isophtalique blanc qui nécessite apparement pas de catalyseur?
pour l'aplication se sera pinceau car je ne dispose que d'un pistolet basse pression
Hors-sujet
je fais le point dans la journée et validation de la commande ce soir.
@+ et encore merci
Modifié en dernier par riquet25 le ven. 3 août 2012 18:00, modifié 1 fois.
Si vous devez vous en servir, faites un essai de catalyse préalable ; ces produits sont périssables.
riquet25 a écrit : Je vais pas investir dans de la peinture PUvu que ca va etre recouvert de moquette.
Mais oui enfin :roll: il faut catalyser comme pour une résine ou un gel-coat polyester, 2% pondéral.
Ah oui ! J'avais oublié le coup de la moquette ; en ce cas pourquoi ne pas prendre de la peinture du commerce, attention une bonne mono-composant glycéro à l'huile d'uréthanne quand même sinon ça ne tiendra pas :!: Voyez les différences de prix et choisissez le plus avantageux si vous êtes serré en budget. Avec le top-coat, vous avez une protection définitive mais est-ce bien nécessaire……… à vous de voir…
riquet25
re,
Hors-sujet
donc catalyseur PMEC melangé a 2%
Hors-sujet
C'est les peintures alkydes car sur les sites des mag de bricolage,glycero huile d'urethane mene a pas grand chose!
Plus j'avance,moins je comprends!
Oui, le PMEC dans un produit polyester classique c'est 2% que vous pouvez baisser jusqu'à 1,5% s'il fait un peu trop chaud, au dessous ça devient risqué pour la qualité de votre stratifié.
Pour les peintures, il faut sortir de chez soi et aller lire les étiquettes :mrgreen: Internet ne peut pas tout.
riquet25
re,
Hors-sujet
Euh,la je suis au boulot! lol
premiere commande effectuée via paypal histoire de faire le plancher et boucher les fissures!
riquet25 a écrit :
Hors-sujet
Il s'agit donc bien d'un gel coat marine classique non paraffiné qui doit donc être appliqué dans un moule et recouvert de fibres de verre !
S'il est compatible avec une application de finition cela est indiqué sur l'étiquette (soit il est écrit top coat, soit gel coat paraffiné)
riquet25
salut,
c'est bien parrafiné
Hors-sujet
GELCOAT BLANC DE QUALITE ISO/NAUTISME,convient pour la protection et finition de pieces destinées a l'immersion :carene de bateau, ou atmosphere humide:bac a douche,bassins ,piscines,reservoirs parafinne POUR FINITION ne colle pas une fois durci,assez epais il peut se passer a la spatule sur une surface plane,sinon application a la brosse plate,peut se diluer a l'acétone 10% maximum en volume,mélanger avec des pigments polyester de couleur vous obtenez des teintes pastels + 40ML DE CATALYSEUR BUTANOX M 50 .LIVRE EN boite METALLIQUE DE 1 L couvercle type boite de peinture+60ml de catalyseur dans un bidon plastique.+ 1 PIPETTE DE DOSAGE EN PLASTIQUE INCASSABLE DE 3ML TRES PRATIQUE POUR DES PETITES QUANTITES DE GELCOAT (300GR A 1%)
apres ,je testerez vu que ca fait un an que c'est dans mon garage!
