difference entre silicone 120 et 123
tifoc
Message par tifoc »
j'ai 2 questions concernant 2 type de silicone le 120c et 123:
-je voudrais savoir la difference entre silicone 120c et 123 pour moi le 120c est plus elastique tout en étant plus dur au touché et moins chere.
-Je voudrais réaliser un moule pour les pierres de parements à faible contre depouille, réalisation sous chape pour economiser du silicone, je coule du béton et je voudrais faire une cinquantaine de pieces.
Merci pour vos réponses.
cdt
Re: difference entre silicone 120 et 123
La différence entre ces deux élastomères de silicone est d'une part la dureté shore et d'autre part la résistance au déchirement.
Le 123 sera trop mou pour cette application.
Le 120 aussi à mon sens.
Pour votre application, avec du ciment, c'est un silicone polyaddition que vous devez en principe utiliser: http://www.boutique.resines-et-moulages ... 2-kgs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Votre moule en silicone va s’allonger énormément si vous le faite en polycondensation !
Donc, impossible de travailler sous chape.
Soit, polyaddition sous chape (assez épais quand même si vous voulez qu'il dure) soit en polycondensation, moule bateau.
tifoc
Message par tifoc »
Merci de cette réponse mais vous pensez que même avec une structure en platre assez épais pour consolider la chape de silicone, cela ne suffirai pas?
Je vous renvoie à la réponse du collègue qui est complète ; il n'est pas question de chape plus ou moins épaisse mais de réactions chimiques au contact du moule;
tifoc
Message par tifoc »
Encore merci de vos réponses de spécialiste, je ne voyais pas cela sous cet aspect.
C'est notre boulot les précisions :)
