résine sur sculpture polyester
chevalier
Message par chevalier »
Je suis à la recherche de résine epoxy qui me permettrai de recouvrir et donc de durcir la surface de sculptures en polyester. Celles ci pouvant comporter des détails assez fins l'idéal serait un produit pas trop 'comblant'. Pouvoir le peindre ou le teinter serait un plus.
D'avance merci et bonne journée.
Re: résine sur sculpture polyester
:shock: c'est quoi une sculpture en polyester Image dans notre métier le polyester est une résine qui s'emploie avec des tissus de verre, c'est donc un produit fini solide.
Avec une résine époxy dédiée, vous pourrez vernir mais pas indurer une surface souple.
Il faudrait me donner le nom exact de votre procédé de fabrication à moins que le collègue Le Modeleur passe par ici et ait compris de quoi il s'agit.
mathieu
Message par mathieu »
polystyrène, c est peut être mieux???
Mat***
Le polyester c'est ce qui permet de faire des bateaux, des avions de tourisme, des bateaux etc...
Le polystyrène c'est le plastique blanc formés de petites boules agglomérées qui servent à l'emballage ou bien les plaques de mousse bleue d'isolation vendues en grande surface.
Si c'est du polystyrène, vous pouvez recouvrir soit de résine époxy, soit de résine acrystal.
