demoulage dans moule aluminium (besoin d aide)
breysse
Message non lu par breysse »
bonjours à tous
j habite dans le midi,et je fabrique mes leurres pour là péche en résine polyuréthane
j ai fais fabriqué deux moules en aluminium,et j ai deux gros probléme pour démouler.
j ai essayer pas mal de démoulant en bombes mais le résultat est le meme.
j aimerais savoir si il existe un démoulant efficace pour résoudre se probléme entre l aluminium et
la résine polyurethane.
en attente de votre réponse
amicalement
thierry.
breysse
Re: demoulage dans moule aluminium (besoin d aide)
bonjours
plus de présicion,j ai surtout un gros probléme d adérance entre la résine et aluminium aprés coulage.
je n arrive pas à séparer les deux .
comme démoulant j ai utilisé en bombe marque axson démoulant 870
et là cire de démoulage soloplast sur moule composite ou métalique
mais rien à faire.
avec la cire pour polyester Soloplast, c'est normal, ce n'est pas adapté !
Avec la 870, ça fonctionne en principe sans problèmes !
Avez vous bien secoué le produit avant de l'appliquer ? En avez vous mis suffisamment ? N'avez vous pas essayé de faire briller avec un chiffon ? Combien de couches ?
Peut être en décrivant votre façon de faire aurais je une idée de ce qui peut entrainer le problème .
Par ailleurs avez vous une photo de votre moule alu, est il parfaitement lisse ?
breysse
bonjours hippomouleur
merci pour là réponce,le démoulant 870 que vous me proposé et en bombe et fonctionne trés bien
sur les moule alu avec le polyuréthanne vous me dite.
j ai poli le moule alu,et j ai poli avec un chiffon comme il expliquer sur la cire à démouler.
avec 4 couches de cire à démouler.
comment je peux faire pour le commander le 870 merci.
le 841 demoulant en liquide est il aussi efficace que le 870 ?
en attente d une réponce
amicalement
thierry.
oui en principe le 841 est efficace puisque nous le vendons régulièrement pour cette application.
A passer au pinceau et à laisser sécher sans passer le chiffon dessus.
Pour commander il suffit de demander un devis ici:
http://www.resines-et-moulages.com/resi ... acter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en spécifiant la référence et la quantité, vous recevez un devis, vous payez, vous recevez le produit.
Somme toute assez classique ;)
