Etancheité terrasse avec déco moquette de pierre
J'envisage de réaliser une moquette de pierre sur une terrasse plus escalier d'accès à celle ci. Support béton.
Je souhaite que cette application participe également à l'étanchéité de la terrasse en dessous de laquelle se trouve une cave.
Habitant dans l'est de la france ou les gélées sont fréquentes en hiver il est pour moi indispensable de mettre en oeuvre le système adapté.
Pouvez vous m'indiquer quels produits utiliser pour bien préparer ma surface et obtenir un résultat étanche esthétique et pérenne.
Re: Etancheité terrasse avec déco moquette de pierre
plusieurs choses dans votre question.
Commençons par la première: l’étanchéité.
Si vous voulez faire quelque chose qui renforce l’étanchéité, la moquette de pierre, c'est pas mal.
Si vous avez BESOIN de faire l’étanchéité de votre terrasse, ce n'est pas forcément une garantie !
Seule la résine renforcée fibres de verre peut garantir une étanchéité qui résiste aux fissurations, dilatations etc.
Sinon, pour le côté esthétique:
Deux possibilités: les résines polyuréthanes pour sols (nous les réservons à l'usage professionnel) ou les résines époxys pour sols.
Avantage du polyuréthane, sa résistance aux UV et sa légère souplesse.
inconvénient, complexité de la mise en oeuvre.
Avantage de la résine époxy, sa facilité de mise en oeuvre
inconvénient, sa moins bonne tenue aux UV et sa grande rigidité.
Dans les deux cas, il faut vous procurer un granulat en sac bien sec.
Donc, soit des systèmes tout prêt dans des commerces spécialises, soit des résines adaptées (comme chez nous) mais il vous faut trouver le granulat (cela existe, plusieurs clients l'ont fait)
Si vous le désirez, nous pourrons vous envoyer par courriel la FT du polyuréthane, mais sur le forum je ne traiterais que de la résine époxy.
Votre terrasse est elle neuve (le béton en tout cas) ?
Merci pour ce début de réponse.
Ma terrasse à environs 4 ans, elle est constituée d'une dalle béton recouverte d'une chape réalisée avec un mortier hydrofuge.
En fait je recherche à renforcer l'étanchéité car j'ai essentiellement de faibles infiltrations dues à l'apparition de microfissures dans la chape.
Je pense effectivement à me tourner vers la solution moquette de pierre avec résine polyuréthane pour toutes les raisons que vous m'avez indiqué UV,souplesse...
Pour les pierres j'ai déjà trouvé quelques adresses, mais c'est surtout la préparation du support et la bonne utilisation du produit adéquat qui me font peur.
Donc si vous pouvez me conseiller sur les produits à employer, je suis preneur.
Dans ce cas et avant votre moquette de pierres, il faut stratifier sur votre mortier poncé, dépoussiéré et nettoyé. 2 tissu de mat 300 et de la résine polyester isophtalique devraient suffire.alstep a écrit :
Le traitement PU avec les pierres assurera la finition.
Pouvez vous préciser un peu je ne suis pas encore un pro de la résine c'est quoi et comment ça se met en oeuvre ce tissu de mat 300 et la résine polyester?
Je suis un peu bricoleur j'ai construit ma maison donc je devrais m'en sortir.
J'imagine un tissus genre fibre de verre à dérouler sur la surface et l'imprégner de résine?
Oui, c'est ça en moins simple
Ponçage s'il y a des bosses, nettoyage le plus parfait possible. Une couche de résine pour imprégner le support puis pose du tissu, re-résine et débullage soigneux à l'aide de l'outil qui va bien, laisser polymériser puis faire la deuxième couche de tissu en ayant passé un coup de chiffon acétoné sur la première ; vous avez aussi la possibilité de faire les deux couches en une fois mais il faudra travailler à reculon et par petits morceaux en prenant soin de bien faire chevaucher les fibres du tissu.
Si vous avez construit vous-même, vous devriez y arriver sans soucis majeurs mais attention, ces produits ne sont pas aussi simples que du ciment ! Il faut être précis dans les dosages, travailler de petites quantités dans un bac large pour éviter la prise en masse.
Sur notre site, vous avezdes tutoriels en vidéo il n'y a pas votre application mais allez voir la réparation d'un réservoir de Range Rover, les gestes sont les mêmes.
Si ça vous tente, on affine question choix des produits.
Merci je comprend mieux, d'ai déjà éffectué une réparation de piscine avec fibre et résine il y a quelques années et il est vrai que la difficulté majeure que j'ai rencontré c'est d'une part le débullage, mais aussi la gestion du produit qui a une prise rapide.
Pour mon application j'ai en plus du plateau terrasse pour lequel je recherche à obtenir une étanchéité, également un escalier d'accès à celui-ci à appliquer.
Cet escalier est également en béton mais en mauvais état, il a souffert du gel et du sel qui a été utilisé pour le déneiger.
Sur cette partie je n'ai pas besoin d'étanchéité, je pense qu'il est possible de rattraper les creux par l'épaisseur de résine pierre, mais je me pose également la question de la bonne préparation du support avant application.
Je reste donc motivé et prêt à affiner la question choix des produits et des bons outils pour obtenir le resultat final souhaité.
Peut être plus simple :
prévoir un primaire époxy phase aqueuse partout, puis simplement un roving 300 stratifié avec une résine époxy 550 (ce qui laisse le temps de bien travailler) sur la terrasse.
Ensuite, moquette de pierre avec la terrepox et le granulats à appliquer partout, y compris l'escalier.
Cohésion des familles de produits utilisés (tout époxy) temps de travail long (vu que ce genre de travail doit se faire l'été) je trouve que c'est aussi un bon rapport qualité/prix.
Je suis surpris par la proposition en Epoxy, puisque j'avais cru comprendre qu'en raison des contraintes climatique de ma région (gel en hiver et forte exposition au soleil en été), l'Epoxy de par sa rigidité et sa moins bonne tenue aux UV me semblait à écarter.
Ma crainte étant que de l'eau pénètre entre la moquette de pierre et la couche de stratification et que par l'action du gel un décollement par plaques de la moquette ai lieu.
Ce genre de problème est fréquent dans notre région avec tout type de support lorsque l'étanchéité n'est pas parfaite, plus particulièrement en période de fonte de neige, cette eau s'infiltre au travers de fissures et en cas de refroidissement elle re-gèle, se dilate et soulève l'ensemble.
Les résines pour votre moquette sont obligatoirement des époxys. Une polyester n'est pas possible dans cette application, très faible tenue aux UV par exemple.
Les époxys sont effectivement rigides mais pas plus que votre support ; la réussite de votre projet est conditionnée par la très bonne préparation de vos supports, pas de creux et bosses, pas de trous, fissures, rayures, angles droits, etc… pas de poussière ni de gras lors de l'application. Et ça vaut quelque soit la résine utilisée.
L'Hippomouleur vous propose une solution tout époxy avec une seule application d'un tissu tressé, application plus simple à priori.
A vous de voir.
A vous de voir.
