copie d'une coque de bateau
Tout dépend dans quelles conditions elle a été stockée et rebouchée après usage.
Plutôt qu'une péremption, j'imagine un défaut de catalyse et éventuellement pas assez mélangé.
jack2040
Message par jack2040 »
le seau n'a jamais été ouvert il est stocker dans la chaufferie 18°c
il y avais vraiment un gros dépôt j'en est un 2em seau
j'ai pas encore ouvert c est normal se dépôt ??
faut que je le mélange avec un mélangeur ???
avec la résine polyester normal j'ai jamais eu se problème
j'ai catalyser pareil.
Bon, on va récapituler et répéter les bases !
jack2040 a écrit :le seau n'a jamais été ouvert il est stocker dans la chaufferie 18°c
Grosse erreur !
La résine doit être stockée au froid, surtout pas à la chaleur.
Elle ne doit être à 20°C que pour sa mise en oeuvre !
Une résine doit être utilisée dans les 3 mois qui suivent la livraison, c'est le standard. Après elle peut se conserver un peu plus longtemps si elle est stockée au frais.
jack2040 a écrit : il y avais vraiment un gros dépôt
Il ne peut y avoir de dépôt dans ce type de résine, étant donné que ce n'est pas une résine chargée !
Si votre "dépôt" était une masse épaisse, spongieuse, ressemblant à la "mère" d'un vinaigre, c'est que la résine commence à gélifier ! Tout ce qui est dans cet état est mort, il ne faut surtout pas essayer de le mélanger ou de l'utiliser.
jack2040 a écrit : j'ai pas encore ouvert c est normal se dépôt ??
Si votre résine est ancienne, que le pot soit ouvert ou non, qu'elle à passée l'été (ce qui montre qu'elle était bien fraîche quand vous l'avez reçue) et qu'en plus vous l'avez stocké au chaud, hélas oui !
jack2040 a écrit : faut que je le mélange avec un mélangeur ???
Surtout pas ! Il ne faut pas mélanger ce qui est mort avec la résine encore bonne !
jack2040 a écrit : avec la résine polyester normal j'ai jamais eu se problème
Qu'appelez vous une résine polyester "normale " ?
Si vous avez utilisé notre résine vinylester, vous avez donc utilisé le catalyseur spécial qui est livré avec ?
Ceci dit, tant qu'une résine est liquide et qu'elle correctement catalysé, elle durcit !
Quand elle est vieille et qu'une boule de résine gélifiée s'est formée au fond, il faut transvaser tout ce qui est encore liquide dans un nouveau seau et s'en servir normalement mais sans tarder, car elle ne va pas se conserver des semaines !
Vos zones qui n'ont pas durcies sont des endroits pas assez catalysés !
Que la résine soit vieille ou non n'a aucune importance tant qu'elle est liquide !
Attendez quand même 48h00 avant de tout jeter, ce qui n' a pas polymérisé en 24h00 faute d'assez de catalyseur peut finir par polymériser en plus de temps.
Mais pourquoi avoir acheté de la résine vinylester au fait ???
Vous n'avez jamais parlé de vinylester sur les 13 pages de ce post :?:
jack2040
j'utilisai de la résine polyester iso marine acheter au début mais pas chez vous
comme une fois j'en avais presque plus j'ai commander chez vous de la résine spécial moule
je lais commander trop tôt il faut que je prenne en conte le délais de 3 mois
je viens d’ouvrir l'autre seau et c'est pire il y a une gros boule au milieux
vous dite stoker au frais mais pas en dessous de 0 ???
jack2040 a écrit : comme une fois j'en avais presque plus j'ai commander chez vous de la résine spécial moule
Là, je ne comprends vraiment plus rien du tout !!! :shock:
Vous me parlez maintenant de résine pour moules, alors que dans le post précedent c'était de la résine vinylester ....
Ces deux résines n'ont rien à voir entre elles !
Et elles n'ont rien à voir non plus avec de la résine polyester iso classique !
Si vous avez commandé de la résine pour moules, qui est une résine chargée, il est normal que depuis le mois d'avril il y ait eu sédimentation du trihydrate !!! Même si par ailleurs la résine est encore bonne !
On ne va pas s'en sortir si vous ne nous donnez pas des informations cohérentes !
Donnez moi le numéro de votre commande/facture que je demande ce que vous aviez réellement acheté !
jack2040 a écrit : vous dite stoker au frais mais pas en dessous de 0 ???
Entre 4 et 12 °C, c'est l'idéal.
jack2040
bonjour ,
alors c est moi qui raconte des bêtise lol
c est le gelcoat qui est vinylester
la résine que j'ai c est
résine polyester spécial moule elle vire au blanc et il y a des taches bleu surement pas assez mélanger le catalisateur c est le même ????
Date de commande: 21. Octobre 2012
Total TTC: €148.51 Etat de la commande: Envoyee
Numéro de commande: 00001394
Suivez ce lien pour voir les détails de la commande. Voir
Date de commande: 04. Septembre 2012
Total TTC: €71.20 Etat de la commande: Envoyee
Numéro de commande: 00001257
Date de commande: 21. Février 2012
Total TTC: €233.36 Etat de la commande: Envoyee
Numéro de commande: 00000776
Date de commande: 25. Janvier 2012
Total TTC: €351.16 Etat de la commande: Envoyee
Numéro de commande: 00000722
jack2040 a écrit :bonjour ,
Et nous qui nous cassons la tête pour essayer de comprendre :roll:
Les gars de la Boutique vont regarder ce que vous avez commandé, l'Hippomouleur vous répondra probablement dans la journée.
Au final,
vous avez acheté de la résine polyester spécial moule (sans retrait)
Cette résine est une résine chargée.
Cette charge sédimente dans le temps.
Pour l'utiliser, il faut soigneusement mélanger avant usage tout le fond (pâte dure si stockée trop longtemps) avec le dessus (résine liquide)
Il se peut que ce soit assez difficile, la sédimentation sur plusieurs mois étant assez difficile à résorber.
La résine doit être blanchâtre/beigeasse avant application.
Tant que la résine au dessus est bien liquide, la résine est bonne à utiliser après ré-homogénéisation.
Le catalyseur est le même que la résine polyester standard !
Les parties non polymérisées sont dues à un mauvais dosage/mauvais mélange du catalyseur !
jack2040
merci d'avoir au temps de patience avec moi
si la résine avais durci sa aurai fonctionne pas grave je recommence se week-end
c est fois sa sera la bonne enfin j'espère lol
@++ :mrgreen: :mrgreen:
jack2040
j'ai une question comment fond les industrielles pour démouler une coque de bateau il faut taper sur le moule avec un marteau en caoutchouc ????
moi avec mon petit moule et 3 couche d'alcool polyvinylique je galère à chaque fois
