Comment stratifier un bossage ?
h900
Message par h900 »
:D
Bonjour a tous.
Je suis en train de me fabriquer des écopes de radiateur pour ma moto, mais le premier jet que j'ai réalisé n'est pas terrible.
En fait, le principal soucis que j’ai, c’est la statification des bossages qui représente les points de fixation de l’écope.
Je statifie aves de la résine polyester iso, et j’ ai posé 1 tissus sergé 200gr + 3 tissus sergé 300gr mais je vais modifier la prochaine stratification en posant 1 mat 300gr + 1 sergé 300gr + 1 mat 300gr.
Mais comment faire sur les bossages qui font 18mm de diametre par 5 mm de hauteur ?
Quel rayon mini peut prendre le mat et le tissu ?
Si je rempli le creux des bords des bossages par de la résine + charge pour me retrouver avec un angle de 45° lieu des 90° , est que ce sera ok pour la pose du mat + tissu ?
Merci pour vos réponses.
Re: Comment stratifier un bossage ?
h900 a écrit ::
Règle de base avec de la polyester on ne stratifie jamais tissé sur tissé ! C'est réservé à l'époxy !
h900 a écrit : mais je vais modifier la prochaine stratification en posant 1 mat 300gr + 1 sergé 300gr + 1 mat 300gr.
Ça c'est correct.
h900 a écrit : Mais comment faire sur les bossages qui font 18mm de diametre par 5 mm de hauteur ?
Le mat 300 est un peu gros, du mat 100 ferait mieux l'affaire !
Le tissu, rien à faire a part des pinces partout et à ce moment là ça finit par ressembler à du mat, mais en moins bien :mrgreen:
h900 a écrit : Si je rempli le creux des bords des bossages par de la résine + charge pour me retrouver avec un angle de 45° lieu des 90° , est que ce sera ok pour la pose du mat + tissu ?
Il faut imaginer remplir au maximum les bossages avec la résine chargée aux microshères de verre et à la fibrette de verre, peu catalysée pour obtenir une surface que le mat peut épouser.
Mais tu n'a pas expliqué ce que tu voulais faire ???
Tu as un moule? Tu crée un moule ?
Des photos, ce serait pas mal pour la compréhension !
h900
Message par h900 »
Quelques explications. Déja , je suis un novices en stratification.
une écopes raté mais que j'ai fini grossiérement pour voir si ca valait le coup de continuer...
Moules que j'ai fait :
Bossages sur moule dim 18x5
deuxieme écope raté (la symétrique de la noir)
beaucoup de bulles surtout sur les bossages...
mais j'ai beaucoup appris (et été beaucoup trop optimiste au départ...)
Autrement j'ai fais un gel coat de moulage + gel coat de finition maison et ça a bien marché, le démoulage s'est pas trop mal passé malgré le manque de dépouille des bossages.
Modifié en dernier par h900 le ven. 7 mai 2010 09:50, modifié 1 fois.
Et d'un, l'admin va vous secouer les puces parce que vous n'avez pas utilisé le machin étudié pour poster les photos et qu'elles restent ici :lol: c'est là comment il faut faire http://forum-resines.net/viewtopic.php?f=44&t=78" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Et de deux, comme l'a précisé l'Hippomouleur, il faut commencer par un mat obligatoirement puis tissu et mat en alternance.
Votre mat de départ est trop gros pour l'application ; commencer par du mat 100 puis monter les couches en mat 200 me parait très suffisant puisque votre pièce ne supporte aucune contrainte si je ne me trompe pas. Oubliez le tissu.
Ensuite, au vu de vos photos, utilisez-vous un rouleau débulleur ? Mettez-vous assez de résine pour imprégner vos tissus ? Il me semble que le stratifié est un peu "sec" avec des différences de teinte qui me font penser qu'il y a de la bulle coincée.
Vous devez imprégner votre moule puis poser le premier mat ; en trempant le rouleau débulleur dans la résine, vous formez votre mat sur le moule et vous montez vos couches.
Vos bossages sont effectivement un peu trop à angle droit pour que le mat accepte de suivre ; faites comme a dit l'Hippo sur le pourtour juste avant de poser le premier mat et débullez délicatement tout autour pour faire sortir les bulles d'air emprisonnées et ça devrait marcher au poil !
Ce qui m'étonne quand même c'est que votre gel-coat maison n'ait pas lissé les angles des bossages, il doit être un peu liquide, non ?
h900
Message par h900 »
j'ai modifier les photos.
j'ai que du mat en 300, ça va donc pas etre facile, je vais voir si je peu trouver du plus fin, et je vais bien remplir les angles pour les passer a 45° ou rayon mini 10mm.
Autrement j'avais posé toutes les couches en une seule fois :shock:
h900 a écrit :;)
Poser les couches en une fois, oui, c'est correct, mais quand même l'une après l'autre pour vérifier que chaque couches est bien imprégnée et bien débullée avant de poser la suivante qui va absorber l'excès de résine de la précédente, on mouille de résine là où il le faut, on débuille, on pose la suivante ...............
Mat 100 ça ne se trouve pas chez bricomachin ou cacatruc !
Tu ne vas pas non plus commander que ça, donc essaye de "dédoubler le mat", c'est a dire de voir si tu n'arrive pas à ouvrir en deux le film de verre.
Pas sûr que ça marche avec du 300 (ça marche bien avec le 450 !)
h900
Message par h900 »
Je viens de trouver du mat en 150 gr/m2 , ça devrait etre bon !?
Autrement je me suis fabriquer un petit rouleau débuleur maison. Mais en percant avec une aiguille est en applatissant avec le pinceau, est ce que ça marche ?
Par contre ce qui me choque, c'est que le mat est quand meme sacrement rigide, je présume qu'il doit "fondre" avec la résine.
Avec du 150 gr et de la patience, ça devrait le faire......... moins bien mais bon, ça devrait quand même.
Pour le débullage, ben non, désolée, il faut le rouleau étudié pour ; ça coûte un peu mais s'il est bien nettoyé, il se garde des années. Pas de bidouille possible. Mon plus vieux débulleur doit avoir dans les 25 ans et il se porte comme un jeune :lol:
h900 a écrit :Par contre ce qui me choque, c'est que le mat est quand meme sacrement rigide, je présume qu'il doit "fondre" avec la résine.
Mais oui, c'est normal ; le mat est constitué de petits tronçons de fil de verre, il faut bien que quelque chose agglomère, cela s'appelle le liant, la colle en fait! Il existe deux types de liants:
pour les résines polyester le liant dit "émulsion" et pour les résines époxys le liant "poudre" et qui ne se trouvent que chez les revendeurs professionnels comme http://www.resines-et-moulages.com/" onclick="window.open(this.href);return false; dans des qualités correctes.
Ce liant émulsion fond comme vous dites lorsque on fait "boire" la résine au tissu, libérant chaque petit fil de verre ! C'est pourquoi il faut un peu de patience pour débuller.
Ce que vous trouvez chez les détaillants non spécialisés est souvent plus rigide que la normale, on appelle ça "toile cirée" dans le métier :P mais normalement vous devriez quand même améliorer vos tirages. Au vu de vos photos, ce n'est pas catastrophique, il vous manquait juste un peu de connaissances et de savoir-faire ;)
h900
Message par h900 »
:oops:
En faite je sais pas trop ce que j'ai acheté en mat 150, pour résines polyester "émulsion" ou pour les résines époxys "poudre". Ci c'est pour epoxy, est ce que ça peu quand meme aller avec de la résine époxy ?
Pour le rouleau ébulleurs, je m'en suis bricolé un avec des rondelles...
Autrement, je voudrais une pièce finie bien rigide est assez solide. Vous me conseillez quoi en nombre et disposition de couches totales et un renfort en couches au niveau des fixations est ce ça vaut le coup ? J'ai en dispo du tissu sergé en 206gr, en 300gr, du mat en 150gr et 300gr.
Merci pour tout vos précieux conseils.
Je vous expliquais les différentes sortes de mat pour que vous ayez une idée complète du sujet, pas pour vous inquiéter ! Je ne peux pas savoir ce que vous avez acheté, voyez avec votre fournisseur ; néanmoins je pense que ça doit bien être du "émulsion" celui pour l'époxy est un produit moins courant.
Pour le débulleur à rondelles, bonne idée :!: vous devrez tout démonter et laisser tremper dans l'acétone pour le garder opérationnel après chaque usage.
Vu la taille de votre pièce et son peu de contraintes mécaniques, je verrai 2 mat 150 puis deux mat 300, ça fait 900 gr de verre au m2, c'est franchement costaud.
Au niveau des fixations, s'il n'y a pas de risque d'arrachement (avec la vitesse par exemple) vous n'avez pas à en rajouter, par contre selon votre système de boulonnage, il sera judicieux d'utiliser une vis à tête large et une rondelle avant l'écrou.
