Centreurs sur moules
Bonjour à tous.
Sur certains moules en plusieurs parties on peut voir des centreurs. Comment les réalise-t-on ?
Re: Centreurs sur moules
Voici un exemple trouvé sur internet.
Parties mâles sur une partie du plan de joint, parties femelles sur l'autre partie.
mathieu
- Contact :
Salut
"des plots de centrage" seraient plus adaptés
qu'un centreur
Tu les fais dans ta plastiline, et pas à la chignole dans ton silicone
Isatis va bien te trouver un post là dessus.
Mat***
Ah d'accord, plots de centrage donc.
Et non, je n'ai pas de tutos sur le sujet ni même de posts spécifiques.
Il s'agit tout simplement de prévoir lorsque vous préparez votre maître-modèle sur son support ; de la Plastiline pour faire des cônes tronqués qui deviendront donc des creux sur les lèvres du moule comme sur la photo que vous citez, des tourillons collés, des pastilles de plastique, sur une lèvre en Plastiline carrément une ligne continue en creux avec une mirette ronde comme sur cet exemple, etc……
Les règles à respecter sont toujours les mêmes, pas de contre-dépouille qui coince et utilisation de produit qui ne "fondent" pas au contact du styrène pour faire vos formes.
Sur la photo, le moule n'est pas très soigné. Les plots de centrage sont trop éloignés de la forme à mouler, du coup ils sont trop près du bord qui n'est pas droit. Il me semble aussi que c'est trop léger pour un moule mais là je m'avance un peu puisse que je ne sais pas de quoi il s'agit.
On trouve des formes en métal que l'on colle sur la plage à mouler ce qui donne une forme de plots très régulière et qui permet évidemment de gagner du temps.
C'est manifestement ce qui à été utilisé dans ce cas.
Je ne trouve pas ces formes bombées à coller.
J’ai pensé à des vis tête bombée collet carré en M8
DK = 16 et FK = 4.5
Auriez vous une autre idée ?
DK = 16 et FK = 4.5
C'est bien compliqué....
Je trouve plus simple d'utiliser la plastiline mais vous faites comme vous voulez...rien de spécial à dire sur ce sujet.
Déjà répondu :
isatis a écrit :…… de la Plastiline pour faire des cônes tronqués qui deviendront donc des creux sur les lèvres du moule comme sur la photo que vous citez, des tourillons collés, des pastilles de plastique, sur une lèvre en Plastiline carrément une ligne continue en creux avec une mirette ronde comme sur cet exemple, etc……
Les règles à respecter sont toujours les mêmes, pas de contre-dépouille qui coince et utilisation de produits qui ne "fondent" pas au contact du styrène pour faire vos formes.
mathieu
- Contact :
ou "comment faire compliquer quand on peut faire simple"
et comme dirait papi "c 'est pas la peine de réinventer l'eau tiède"
Mat***
