Reproduction d'un sigle à l'arrière d'une voiture
Jess8bit
Message non lu par Jess8bit »
je m'appelle Jess, ceci est mon premier post sur ce forum que je viens tout juste de découvrir.
Je souhaite reproduire en résine le lettrage qui est collé à l'arrière de nos voitures (exemple "206 CC", "TDI" etc.).
Je sais réaliser un moule en silicone, et je voudrais maintenant passer au tirage.
Je souhaiterais avoir un rendu noir glossy, et j'hésite sur le choix des produits et des étapes :
quelque type de résine ? Faut-il un gel coat ? un top coat ? faut il colorer ces résines ? Vaut-il mieux finir avec une peinture noir brillant ? un vernis ?
En espérant que je poste bien dans la bonne section,
merci de m'avoir lu :)
Re: Reproduction d'un sigle à l'arrière d'une voiture
pour fabriquer ce genre de pièces, c'est la G26 !
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -2-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle se teinte dans la masse avec les colorants spécifiques
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 250-g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et peut, après ponçage soigneux, se vernir avec un vernis qui tient en extérieur.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... serie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jess8bit
merci de votre réponse :)
Pour finir, quelle agent isolant/de démoulage me conseilleriez-vous pour couler la résine PUR dans le moule en silicone pour éviter l'adhésion ?
Un démoulant est inutile avec du rtv silicone puisqu'il est auto démoulant !
Selon le type de résine polyuréthane employée, vous ferez plus ou moins de tirages dans votre moule (la G26 étant la moins agressive dans les résines PU non chargées)
Pour faire simple, comptez 30 à 40 tirages dans un moule en RTV 121.
Pour aider au démoulage et prolonger u peu la vie du moule, le seul produit adapté c'est celui là:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -cire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jess8bit
Merci !
Parfait, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour commander, juste un détail : le vernis est en bombe 150ml ou 400ml ?
Jess8bit a écrit : le vernis est en bombe 150ml ou 400ml ?
400 ml !
(Effectivement la contenance n'était pas indiqué sur le site... :oops: )
Jess8bit
héhé, pas de souci.
400 ? c'est parfait je commande.
Merci pour ces infos :)
