copie d'une coque de bateau
On a créé ce forum pour répondre aux conn*** qui circulent sur le net afin d'aider nos clients par correspondance à travailler nos produits au mieux.
L'ABS est un plastique proche de celui des bassines, si vous voulez peindre, poncer, gratter, mastiquer, libre à vous, ça ne tient pas, c'est tout.
Sur un master polyester, époxy, vynilester, vous pouvez faire les finitions que vous proposez à condition d'utiliser la familles de résines qui convient au support.
jack2040
Message non lu par jack2040 »
il n'existe aucun produit qui tien sur L'ABS ??
pour la poncer pour que sa brille.
jack2040 a écrit :il n'existe aucun produit qui tien sur L'ABS ??
Tenir, au sens pro du terme, non !
jack2040
salut
je suis encore de retour donc je vais à nouveau faire des essaies sur la petit pièce c est le couvercle
j'ai virer la peinture camouflé en poncent je vais fait la finition au 800 au l'eau
et je voulais savoir si je mais un accroche plastique et un coup de peinture en bombe aérosols
de marque julien le gelcoat peut bouffer la peinture .
j'ai fait un test avec de l’alcool à bruler à 90 et sa par en frottent
le gelcoat va bouffer la surface de l'abs si je l'applique directe je veux un moule nickel si vous avez une idée n'hésiter pas
a moins que sa vienne de l’acétone car je l’applique au pistolet le gelcoat
NON :!: :!: :!: :!: Aucune peinture ne supporte le styrène et l'exothermie sauf une très bonne PU bi-composant qui ne tiendra pas sur de l'ABS de toute façon
jack2040 a écrit :j'ai fait un test avec de l’alcool à bruler à 90 et sa par en frottent
Ben évidemment, ça partirai à l'eau de vaisselle ces peintures merdiques.
jack2040 a écrit :le gelcoat va bouffer la surface de l'abs
Non
jack2040 a écrit :si je l'applique directe je veux un moule nickel
Si vous avez un master nickel, vous avez un moule nickel, le moule est l'exact négatif de votre master.
Oubliez pas de cirer :ugeek:
jack2040 a écrit :a moins que sa vienne de l’acétone car je l’applique au pistolet le gelcoat
Quoi vient de l'acétone ?
jack2040
j'ai toujours des traces de plastique dans le moule une fine pellicule d'abs se détache et reste collé dans le moule je me disait que sa peut venir de l'acétone que je mais dans le gelcoat pour le diluer
Si quelque chose reste collé sur le moule, c'est un défaut de démoulant, qu'avez-vous utilisé ?
jack2040
salut,
DSL pour le retard mais j'ai fait une pose dans mon projet
donc la sire que j'utilise c est sa
Désolée mais je ne peux pas commenter les produits de la concurrence :oops:
Avec une cire de bonne qualité, c'est trois à quatre passages avec lustrage entre couches dès qu'elles sont sèches.
jamais rencontré ce produit en 32 ans de boulot .... :? donc impossible de vous dire ce que ça vaut.
