reservoir
aless
reservoir
Message par aless »
bonjour a tous
Je voudrais fabriqué un reservoir de moto d'environ 16_18 litre de contenance
de quelle qantite ( a peut pret) faudrait'il de resine
merci d'avance
salutation d'alsace
Re: reservoir
pour pouvoir répondre à cette question il faut:
connaître la surface développée du futur réservoir
connaître le type de tissus de verre ou de kevlar qui sera utilisé
connaître le nombre de couches prévues
et accessoirement indiquer en quelle type de résine vous comptez le fabriquer (résine époxy ou résine vinylester)
aless
Re: reservoir
Message par aless »
bonsoir
J'ai pris quelques mesures aujourd'hui,
surface;0.750 m2
épaisseur; 4-5 mm
matt de verre 300g/m,3 couches
resine epoxi
Voila ,merci de vos conseils
Re: reservoir
désolé, mais c'est impossible !
Soit vous travaillez en résine époxy et il vous faut utiliser des tissus silionnes comme le 300 par exemple
soit vous travaillez avec du mat de verre et auquel cas la seule résine possible est la vinylester spéciale essence
http://www.boutique.resines-et-moulages ... sence.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trois couches de 300 g, cela parait vraiment trop peu !!! :?
Si c'est pour de la piste, pour un résé hyper léger il vous faut travailler en kevlar, c'est trop dangereux sinon.
aless
Re: reservoir
Message par aless »
bonsoir
quelle epaisseur faut il envisagé avec du mat de verre 300 g
merci pour vos reponse
aless
Re: reservoir
Le mat de verre est constitué de fibres de verre non tissée. Il s'agit donc d'un produit qui ne permet pas d'obtenir de la résistance aux chocs mais de la rigidité.
Un réservoir intégralement en mat de verre serait trop dangereux en cas de chute.
Le mat de verre ne sert qu'a permettre l'accroche des couches de tissus tressées entre elles et à donner de l'inertie.
Je ne puis malheureusement vous répondre sur l’échantillonnage car nous ne sommes pas un bureau d'études et notre responsabilité pourrait être mise en cause en cas d'accident, désolé.
Mais il vous faut IMPÉRATIVEMENT des couches de tissu tressé (roving 300 ou mieux silionne 300) pour ce type de fabrication.
