Si je comprends bien vous bouchez le trou, vous mastiquez, enduisez puis vous faites une prise d'empreinte pour tirer une ou deux formes pour les retravailler et tirer un vrai moule dessus ?
Si c'est ça, vous pouvez envisager de faire votre moule à base de mat 300 et de résine polyester de stratification classique, avec un gel coat classique.
Mais pour faire un moule, je vous conseille quand même un gel coat pour moules et de la résine polyester sans retrait pour moules.
réparation garde boue
Re: réparation garde boue
oui c'est cela,
je dois donc boucher avec du ruban adhésif! (j'utilise dans mon boulot du ruban pour façadier (orange))
cela peut il convenir?
ensuite je bouche à l'aide de la résine et du mat! quel type? plusieurs couches je suppose!
quand le trou est bouché je ponce et je mastique à l'extérieur?
le mastic que j'ai cité précédemment peut il convenir ou faut il que j'en change?
ensuite je ponce pour retrouver un état de surface impeccable?
je crois que je vais déjà m'attaquer à ces étapes et voir vous montrer le résultat!
j'attends vos réponses et je commande les produits nécessaires
merci d'avance
merci d'avance
Alors là ! ?! Je n'ai jamais essayé mais il en faut si peu et vous allez mastiquer ensuite donc on va dire que c'est bon.ericdemontpellier a écrit :
Oui mais faut lire ce qu'on vous dit comme il fautericdemontpellier a écrit : ensuite je bouche à l'aide de la résine et du mat! quel type? plusieurs couches je suppose!
Oui et oui aussi pour le mastic, il est très bon et porte bien son nom, facile à poncer.ericdemontpellier a écrit : quand le trou est bouché je ponce et je mastique à l'extérieur?
Ouiericdemontpellier a écrit : ensuite je ponce pour retrouver un état de surface impeccable?
C'est prudent oui, si vous n'avez jamais touché ces produits.ericdemontpellier a écrit : je crois que je vais déjà m'attaquer à ces étapes et voir vous montrer le résultat!
merci d'avance
Donc mat 300, résine polyester standard, rouleau débulleur. Pinceaux à manche non peint , spatules pour le mastic si vous n'avez pas déjà. Vous procurer de l'acétone dans votre coin pour le nettoyage.
OK merci
désolé pour les redondances mais je préfère tout valider pour pas faire de conneries!
je vous tiens au jus des que j'ai expérimenté tout cela
a+
a+
Ben oui, mieux vaut être sûr de son coup !
Vous inquiétez pas pour les redondances, on a l'habitude
MERCI
pour votre compréhension!
les produits sont commandés, je les attends.
