Polymérisation du Gel Coat
sam
Message non lu par sam »
Quel est le temps mini et maxi de polymérisation du Gel Coat avant stratification ?
mathieu
Re: Polymérisation du Gel Coat
Message non lu par mathieu »
C est tjs pareil, ça dépend de ta température extérieure, (de la qté de cobalt si c est toi qui l 'ajoute)), du péroxyde, ça va varier entre 1/2 heure(30°c ,4%) et ....+++ si il fait froid 10° et si c'est sous péroxydé 2%.
L 'idéal étant tjs de bosser entre 20-25°C
Mat***
sam
Oui mais dans l'hypothése que nous sommes en conditions favorables : 15 à 20 °c, 20 ml cata/ kg gel coat, comment estimer le temps mini avant de stratifier et le temps maxi pour lequel la stratification n'adhérera plus au gel coat ?
Votre question serait valable s'il existait un type de gel coat polyester ! (car vous parlez bien de gelcoat polyester ?)
Or, il existe des dizaines de gel coats polyesters différents !
Des gelcoats à prise 5 mn pour le RTM aux gelcoats à prise lente pour les grandes pièces.
Sans compter que cela est fonction également de la résine polyester base employée pour le fabriquer.
S'ajoute à cela le type d'accélérateur employé ! Cobalt ? Amines ? Un mix des deux ?
Puis il faut savoir avec quel catalyseur vous allez travailler: péroxyde de cyclohexanone, péroxyde de méthyl ethyl cétone, péroxyde de dibenzoïle ?
Avec dans chaque famille que je vines de citer les réactifs et les lents .... :?
Vous commencez à comprendre pourquoi il faut tant d'années pour acquérir les connaissances nécessaires pour vous répondre :mrgreen:
Donc, à a 21 °C, avec un gel coat polyester de qualité vendu par un professionnel et catalysé avec un catalyseur PMEC à 50 % d'oxygène actif (le standard, quoi ;) )
il vous faut compter pour la polymérisation...........................un certain temps ! :lol:
Vous donner un temps précis serait idiot de ma part, car selon le type de gelcoat acheté, selon l'hygrométrie de votre atelier, selon la température du moule, du gelcoat liquide, les paramètres vont changer.
C'est pour cela que dans les ateliers, à 21 °C constants (ou à peu près), on gelcoate les moules avant la fin du travail, entre 16h00 et 1700 pour attaquer la stratification de la résine polyester le lendemain matin.
Ne vous fiez pas aux fiches techniques qui nous donnent des valeurs de labo sur des éprouvettes.
Ces valeurs nous permettent de comprendre à quel type de gel coat polyester nous avons à faire quand à sa réactivité, mais c'est tout !
sam
Bon pas évident.
Alors de visu, comment voir "qu'il est temps" de stratifier ?
Je sais qu'il ne doit plus être collant au doigt mais doit il encore être souple ?
mathieu
Tu fais comme tout le monde gel coat l 'après midi et tu attaques la strati le lendemain.
Mat***
sam a écrit : Je sais qu'il ne doit plus être collant au doigt
OUHLALALA...... :o
Au contraire, il doit présenter du peg, c'est à dire être légèrement collant. :?
Mais c'est un état qui dure plusieurs jours (jusqu'à ce que la poussière l'ai suffisamment recouvert pour qu'il ne colle plus.) :mrgreen:
Alors c'est vrai que certains gel coats polyesters, même non paraffinés, ne collent pratiquement plus après une dizaine d'heures à 21 °C
sam a écrit : mais doit il encore être souple ?
Comment ça "souple" ?
Non, il doit être dur.
En fait, de visu, c'est assez impossible de dire !
Laissez le tranquille une nuit à 21 °C !
Mais n'oubliez pas que si vous ne respectez pas les épaisseurs minimales (500 g/m²) vous pourrez le laisser durcir une semaine, il "frisera" lorsque vous appliquerez la fibre de verre et la résine polyester.
mathieu
....il frisera et la conséquence de cela c 'est que tu tapes un bon masticage, qd ça nous arrives :( on le met à la poubelle.
Mat***
sam
OK merci.
mathieu
A quoi ça te sert d 'avoir la durée exacte?
Mat***
