Conseils pour creer fuselage hélicoptere aeromodelisme
mathieu
- Contact :
Re: Conseils pour creer fuselage hélicoptere aeromodelisme
Phil+bricoloman=
"un piano-coptère"
j ai encore jamais vu ça lol: .
"un piano-coptère"
Mat***
Même si ça a pas mal dérivé par rapport au sujet d'origine, cela ne me pose aucun problème. Au contraire je trouve très chouette ce dialogue et cette légèreté que vous avez entre vous. C'est même un plaisir de vous lire en ressentant ce lien d'amitié qui vous lie.
Donc aucun problème, et je dirais même mieux, continuez ainsi sans vous poser de question. Ce coté nature et spontané et très beau, alors restez comme vous êtes.
Je voulais m'excuser auprès d'Isatis que j'imaginais être un mec (j'imaginais pas une fille les mains dans la résine
). Alors toutes mes excuses Isatis!
J'habite en Suisse prés de Genève et j'ai fait un mail pour connaitre les frais de livraison de ma commande et on m'a répondu que vous ne livriez que en France
Mais
je vais voir si je peux faire livrer chez un ami en France voisine
L’acétone est il un nettoyant efficace pour la résine epoxy ou mieux vaut votre diluant spécifique?
Je vais suivre vos conseils et acheter prochainement des panneaux de mousse polyuréthane et au boulot dés que j'ai reçu tout cela.
Je vous tient au courant de mes premiers essais et premières conneries
Encore merci à tous, garçons et filles
Philippe
Mais
Philippe
Eh ouiphil6304 a écrit : J'habite en Suisse prés de Genève et j'ai fait un mail pour connaitre les frais de livraison de ma commande et on m'a répondu que vous ne livriez que en France![]()
phil6304 a écrit : L’acétone est il un nettoyant efficace pour la résine epoxy ou mieux vaut votre diluant spécifique?
Non, pas l'acétone. Pour nettoyer les outils, alcool à bruler ou alcool ménager ! (notre diluant, c'est pour diluer les résines époxys ou les peintures époxys solvantées)
Pas de soucis Phil, vous êtes tout excusé
bricoloman71
Juste pour info, (et j'arrète
Le cadre, lui, n'y est pour rien ou presque...
je vous tiendrais au courant, pas de problème.
Oui, tu a raison, mais c'est principalement la table d'harmonie, qui est en épicéa, qui travail beaucoup en fonction de la température et encore plus de l'hygrométrie et fausse ainsi l'accord.isatis a écrit :J'ai lu qu'un piano est très sensible et qu'il doit s'accorder selon les sautes d'humeur de la météo, du transport, etc... Tu nous tiendras en courant
Je sus heureux d'avoir récupéré ce matin mon colis de ma première commande
Donc au boulot, et j'ai bien l'intention de laisser la résine s'exprimer
J'ai également acheté 2 plaques de mousse polyuréthane ep 100mm. Je n'ai pas acheté de colle car à il n'avait que de la colle en pâte. Je crains qu'elle soit dure après séchage (un peu comme du mortier adhésif) donc moins facile à travailler et pourrait créer des irrégularités au ponçage. Bref, quelle colle me conseillez vous pour assembler mes blocs de mousse de polyuréthane?
Merci pour votre réponse
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
bricoloman71
Salut phil,
Pour le collage désolé, je sait pas trop, faudra attendre demain que les pros te réponde.
Désole, je vais encore faire du hors sujet, mais je voulais juste te demander? Le Bell 222 dont tu parle au début...c'est un modèle que tu est en train de construire toi même de A à Z, ou tu veux juste faire le fuselage?
Bonjour Bricoloman,
Le fuselage du Bell à une esthétique que j'aime particulièrement. Étant très bricoleur et curieux je souhaite découvrir la résine et ses vertus pour me faire plaisir en créant mes propres fuselages.
C'est un fuselage que je veux adapter à un hélico que j'ai monté en kit mais avec des pièces existantes achetées à des marques spécialisées. La mécanique de l'hélico est très complexe et nécessite une grande précision pour voler correctement. N’étant pas possesseur d'un atelier de micro mécanique je me rabat sur des mécaniques existantes. Mais j'envisage dans le futur de me construire un prototype.
Désolé auprès des administrateurs d'entretenir le hors sujet, mais je me fais plaisir à répondre à ce genre de questions. Je veillerais à ne pas abuser
Philippe
Philippe
Mais il n'y a pas de soucis Phil, c'est votre fil de discussion et c'est à vous de nous dire si vous ne souhaitez pas parler d'autre chose que de résine
Bon, alors ce piano-copter… c'était quoi la question déjà
Ah oui ! Le collage de la mousse… Il y aura forcément un point dur à l'endroit du collage c'est pourquoi les découpes de proto se font dans des blocs, matériaux difficiles d'accès pour les amateurs.
Ne pouvez-vous pas bloquer vos deux plaques sans collage en les "clouant" sur un support CP par exemple ?
Attendez aussi que l'Hippo passe par ici, il vous donnera peut-être une astuce
Ah oui ! Le collage de la mousse… Il y aura forcément un point dur à l'endroit du collage c'est pourquoi les découpes de proto se font dans des blocs, matériaux difficiles d'accès pour les amateurs.Ne pouvez-vous pas bloquer vos deux plaques sans collage en les "clouant" sur un support CP par exemple ?
Pour le collage des plaques, pas de produit miracle en fait
On utilise classiquement un peu de résine polyuréthane G26 appliquée vite fait au pinceau sur la surface à encoller si celle ci n'est pas immense.
Ou sion, je crois que la colle à bois fonctionne plus ou moins, à condition de ne pas en mettre trop et de pouvoir attendre une journée minimum que
Mais il est certain que quelle que soit la colle, il y aura un point dur au ponçage à l'endroit du film de colle.
Je suppose que vous connaissez déjà à peu près la forme générale du shape, évitez d'encoller toute la plaque, arrêtez vous à 10-15 cm du bord estimé de façon à toujours être dans le mou.
