copie d'une coque de bateau
jack2040
Re: copie d'une coque de bateau
Message par jack2040 »
salut
j'ai fait plain de recherche de mon coter
j'ai lu que l'alcool polyvinylique crée un voile entre le master et le gel coat
ma question
le voile crée par l'alcool polyvinylique va t il empêcher le gelcoat d’endommager la surface du master ???
faut t il tout de même appliquer 4 couche de cire de démoulage ??
merci @++
j'ai déjà répondu !!!
Bon, on recommence :?
L'alcool polyvynilique est un démoulant rapide qui permet de démouler si on l'applique correctement évidemment ; la qualité de surface du moulage est moindre qu'avec une cire.
En aucun cas un système démoulant quel qu'il soit ne protège contre d'éventuelles agressions chimiques entre couches :!: Votre peinture est une daube qui ne supporte pas les effets du styrène contenu dans la résine, un point c'est tout.
Ici, vous êtes sur un forum de professionnels qui se mettent au service du particulier, pas chez macbidouille.
jack2040
merci isatis pour ta patience :oops:
je peut directement mettre de l'alcool polyvinylique sans cirer et 30 minute plus tard le gel coat ???
jack2040 a écrit :merci isatis pour ta patience :oops:
30 mn ou 5 heures, selon la température, l'hygrométrie etc...
Il faut que le tercanol soit sec !
Attention, cela n'empêche absolument pas le styrène d'attaquer la peinture.
jack2040
salut
au sujet de l'alcool polyvinylique pour l’appliquer au pistolet il faut le diluer avec quoi ??
100g d'alcool polyvinylique pour combien en % ??
et pour le gelcoat il faut le diluer à de l'acétone 100g de gelcoat pour combien d'acétone %
merci @++
jack2040 a écrit : au sujet de l'alcool polyvinylique pour l’appliquer au pistolet il faut le diluer avec quoi ??
Ça ne se dilue pas !
jack2040 a écrit : et pour le gelcoat il faut le diluer à de l'acétone 100g de gelcoat pour combien d'acétone %
10% maxi.
Buse de 2.5.
jack2040
j'ai essayer hier avec une buse de 2.5 l'alcool polyvinylique sa sortait en cracha
Mauvais réglage débit compresseur/air pistolet.
mathieu
Message par mathieu »
ou bien pistolet encrassé, ou fuite d 'air au niveau d 'un joint du pistolet.
Tu as quoi comme compresseur (volume ) et combien de barre en sortie?
Mat***
jack2040
salut
donc j'ai un compresseur portable qui va jusqu’à 10 bar le pistolet est neuf quand je pulvérise de l'eau sa fonctionne nickel mais l'alcool polyvinylique est très épais .
