Moulage tunnel
sam
Moulage tunnel
Message par sam »
Je souhaite mouler un tunnel de cette forme sur une longueur de 2.5 m
Mon idée est de le faire en tôle puis directement stratifier la pièce à l'intérieur du tunnel.
Qu'en pensez vous ?
mathieu
Re: Moulage tunnel
Message par mathieu »
c est simple et efficace,
et si tu as une tôle en inox ça se démoulera tip top.
Mathieu
Mat***
Re: Moulage tunnel
Oui démoulage tip-top à deux conditions impératives ! Très bon cirage avec une très bonne cire comme notre TR 104 et pas de grosse épaisseur stratifiée d'un coup :!: Le métal et l'exo-thermie des résines en cours de catalyse, ça ne fait pas bon ménage.
sam
Re: Moulage tunnel
Message par sam »
Je comptais utiliser le TERCANOL, est ce compatible ?
Re: Moulage tunnel
Oui, Tercanol c'est possible mais ça fait une moins belle surface si votre pièce de métal est bien lisse et brillante et que vous voulez la même chose pour votre stratifié.
Si la qualité de surface importe peu, Tercanol bien étalé partout et bien attendre que ce soit sec partout.
mathieu
Re: Moulage tunnel
"Le métal et l'exo-thermie des résines en cours de catalyse, ça ne fait pas bon ménage."
tu as eu quoi comme problème?
Mat***
Mat***
Re: Moulage tunnel
Bah, j'en n'ai pas eu parce que je sais ;)
Ne jamais faire de mélange dans un contenant métallique, ça chauffe grave et ça peut péter ou mettre le feu ou les deux :!:
Le contact du PMEC avec une pièce métallique fait des "taches" sur le métal.
S'il ne s'agit que de faire trois couches de mat sur une pièce, ça va mais il faut être précautionneux ; ce forum a été créé entre-autre pour avertir sur les dangers qu'il y a à manipuler nos produits qui ne sont pas anodins.
mathieu
Re: Moulage tunnel
on le fait souvent avec un moule en inox, cire + 3 couches de mat et pas de souci.
Mais 2 précautions valent mieux qu 'une . :D
Mat***
