Bonjour, je suis nouveau, docn, si mon poste n'ai pas au bon endroit je suis navré par avance...
J'ai ragarder quelques vidéos sur la création de dés en resine (souvent en anglais), donc j'ai plus au moins le materiels.. Il est conseille d'avoir un réservoir peinture adapter à la résine, donc je me suis procuré le réservoir pas de publicités sur ce forum
Je suis me rendu dans un magasin de bricolage avec car cela fonctionne avec un compresseur et avoir des conseisl sur le quel prendre, un petit détail que je ne savais c'est le "débit d'air restitué" et su informé sur cela... Il m'a quand même conseil vite (environ 200l/m en restituion d'air et pour environs 300e sommes voir plus) peu trop chére et pas vraiment le bubjet (c'est de ma faut j'aurais mieux me renseignés et sur certain video, en anglais ils ont un compresseur 6L 2hp un peu compliquer norme anglais/français)
Cela sert surtout à mettre la résine sous pressione entrée 30à45 voir 60 psi (entre 3à4.5 bar environ) pour qu'ont vois plus les bulles , donc le compresseur n’a pas besoin d'être en continue. Le but c'est de remplir d'air le réservoir et de bloquer l'air une fois que le moule silicone est mis à l'interieur... et laisser reposer.
Que me conseillez vous pour le compresseur d'air ?
Désoler, je détaille un trop... Désoler pour cette longue lecture.
Meci de m'avoir lu, je vous souhaite une bonne journée ou soirée.
Au plaisir d'échanger avec vous.
Projet dés en résine epoxy art
Re: Projet dés en résine epoxy art
Ce forum est dédié aux produits de Résines et moulage qui explique comment mettre en œuvre les achats à La Boutique.
Pourquoi auriez-vous besoin d'un compresseur pour fabriquer des dés ? dans notre métier la projection s'applique pour les gel-coat, top-coat, etc pas pour fabriquer des pièces en coulée aussi je m'interroge sur votre question.
Ah ok, comme cela parle de résine je me suis dit pourquoi pas demande sur ce forum...
Je ne serais l'expliquée mais voici les vidéos que j'ai vu sur la fabircation de dés en résine :
Résumons le truc : ce sont des moules en RTV dans lesquels couler une résine époxy transparente stable aux UVs.
Mise en place des moules remplis dans une pompe à vide si vous ne voulez pas fabriquer des moules à évents et voilà, rien de bien compliqué donc.
Vous pouvez trouver les matériaux à La Boutique mais comme il semble que vous avez déjà un fournisseur, voyez avec lui ; en principe il est à même de vous expliquer comment mettre en œuvre les produits qu'il commercialise.
C'est un moule en silicone (Rtv je ne sais pas) pour 6-6d .Dans les vidéos que j'ai vu, il coule de la résine époxy 32 Oz (16Oz A et 16ozB) Ratio 1:1 qu'on coule dans ce moule puis mettre le couvercle pour le chiffre 1 sur le dessus des dés... Aprés le moule à dés dans un réservoir "peinture" de sous pression pour compresser/pressuriser avec de l'air (le compresseur d'air) à 30 à60 psi (3 à 4.5) environs en bloquant l'air dans ce réservoir en laisser reposer.
Je me répète pour la dernière fois : pas de références autres que les nôtres
RTV : Room-Temperature-Vulcanizing silicone, autrement nommé élastomère de silicone.
Vous répétez ce que je vous ai expliqué mais vous ne posez pas de question sur la mise en œuvre de nos produits, je ne vois pas en quoi je puis vous être utile.
Euh, Moi vouloir créer de dés en résine, Moi déja le voir materiel (le moule, la résine équipement protection et outils)... Dans les vidéos moi avoir regarder le procéder de création de dés avec le résine mélanger A et B, ajouter colorant ect... Puis couler la résine de mon moule à dés, puis moule etre mis dans un réserver "peinture" dédier résine puis injecter de l'air avec un compresseur entre 30 à 60 psi (3.4.5) environ.
Ma Question de : Quel caractéristique du compresser ai je besoin en débit d'air réstitué pour ce type d'ulisation ?
Vous avez déjà moule et résine, voyez avec votre fournisseur ; pour la dernière fois, nous ne répondons qu'aux questions sur nos produits.
Sujet verrouillé : la modération
