prises
benbull
Re: prises
Message par benbull »
Pas de problème, le maître modèle en polystyrène servira à couler un moule de silicone, lequel servira à couler la résine. Je vais investiguer du côté des différentes mousses polystyrène, afin de trouver la structure adéquate. Sabler les prises serait trop fastidieux.
Merci pour votre réponse,
Laurent
Alfy69
Re: prises
Message par Alfy69 »
Coucou,
Anciennement david69...me revoila sous un nouveau pseudo 😁
J'ai bien travaillé depuis j'ai trouvé moulé plein de prises ..puis la vie a fait que j'ai du arrêter. Mariage enfant maison chien chat divorce ...et j'en passé 🤣🤣
Alors quoi de neuf? Parce que c'est pas le tout mais je vais m'y remettre..je trouve plus de rtv 123..est-ce que la 121 pour le silicone fonctionne ?
Est-ce que la résine 4004 existe tjs?
Je vous ferais des photos de l'évolution...qui est au moins pour les masters très grande ..😉
Alfy69
Re: prises
Heyyy je viens de voir..ya presque 10 ans jour pour jour que j'avais pas écrit... Isatis et hyppomouleur ... Vous avez dû vieillir 🤣🤣🤣
Re: prises
Alfy69 a écrit : ↑sam. 7 mars 2026 18:47 Isatis et hyppomouleur ... Vous avez dû vieillir
Pas vous ? :D
Alfy69 a écrit : ↑sam. 7 mars 2026 18:47 Alors quoi de neuf? Parce que c'est pas le tout mais je vais m'y remettre..je trouve plus de rtv 123..est-ce que la 121 pour le silicone fonctionne ?
Eh oui… tout change.
Pour les RTV, le 123 n'est plus référencé depuis au moins 15 ans mais vous pouvez trouver par ICI
celui qui convient à ce que vous voulez réaliser.
Vous téléchargez les fiches techniques en bas à gauche de chaque page-produit pour consulter les caractéristiques.
La 4004… autant causer dinosaure :lol: l'avantage d'être vieille c'est que je sais de quelle résine vous parlez. C'était une résine polyester qui est remplacée par une pure iso, voir ICI.
Si vous n'avez de contraintes budgétaires serrées, vous pouvez aller voir du côté d'autres résines de coulée par ICI pour les tirages.
Alfy69
Re: prises
Salut ...bah il y a toujours des contraintes budgétaires :D je suis pas encore PrO 😂😂
Afin de maximiser la sauvegarde du moule en silicone est-ce que je peux mettre du gel coat sur mes moules au moment de la coulée ?
Re: prises
Alfy69 a écrit : ↑sam. 21 mars 2026 12:59 Afin de maximiser la sauvegarde du moule en silicone est-ce que je peux mettre du gel coat sur mes moules au moment de la coulée ?
Un gel-coat s'utilise avant de stratifier donc je ne vois pas du tout l'intérêt de cette manip bizarre ; si vous voulez que vos pièces soient lisses et colorées en surface vous pouvez sinon ça ne sert aucunement à préserver un RTV puisque c'est une base styrène tout comme la résine polyester.
Alfy69
Re: prises
:D :D :D :D ce que tu dis.. c'est que SI j'applique quelque part sur mon moule du gel coat... Ça va être tout lisse ...😘...trop bien on appel ça des bi-matieres...un endroit texturer et un endroit totalement lisse 👍🏻 merciiii isatis👏🏻
Re: prises
Alfy69 a écrit : ↑ven. 27 mars 2026 19:34 SI j'applique quelque part sur mon moule du gel coat... Ça va être tout lisse ...😘...trop bien on appel ça des bi-matieres...
Absolument pas ! votre surface de pièce sera lisse uniquement si votre surface de moule l'est donc si votre maître-modèle est parfait.
Et non, ce n'est pas bi-matière, dans le cas des produits polyesters c'est entièrement et totalement du styrène sous deux formes différentes grâce aux adjuvants utilisés en fabrication : gel-coat et résine et on peut y ajouter tous les produits base styrène comme les mastics et les colles.
Alfy69
Re: prises
Mais alors, selon toi comment collé des bi-matieres ? In côté complètement lisse et un bout texturé ??
Re: prises
Si vous devez coller ensemble deux matières différentes, il faut nous dire lesquelles sans quoi nous ne pouvons répondre.
Et ce n'était pas du tout l'objet de votre précédente intervention.
Il nous faut des demandes claires et précises pour vous orienter.
