Etanchéité résine sur bois dégradé par champignon
C'est ici qu'on en parle !
Diara
Message non lu par Diara »
Salut,
Je bosse actuellement sur la rénovation d'une structure où j'ai découvert des traces de mérule sur certaines zones humides. Le bois a été nettoyé, mais il reste par endroits un peu poreux à cause de l'attaque du champignon. Mon objectif est de stabiliser tout ça avant de couler une résine d'étanchéité, mais j'ai un doute sur l'adhérence. Faut-il impérativement injecter un produit de traitement fongicide dans les fibres avant d'appliquer le primaire, ou est-ce que la résine peut suffire à étouffer les restes de spores en coupant l'oxygène ? Si vous avez des retours sur la compatibilité entre les produits de traitement anti-nuisibles et les résines époxy ou polyester, ça m'aiderait bien à ne pas faire de bêtises.
Re: Etanchéité résine sur bois dégradé par champignon
Nous sommes techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, pas du tout spécialistes des champignons sur bois.
Si vous parvenez à traiter votre problème de champignon, vous pouvez ensuite appliquer un primaire d'accrochage Waterpox14 voir ICI et ensuite selon la gravité et le cubage de la réparation à faire, vous avez le choix de mastic qui supporte les milieux humides masticolle époxy voir ICI et/ou une stratification de renforcement avec résine époxy et tissu de verre à choisir en fonction des formes à respecter.
