sono, vibrations et dureté Shore.
Ashudo
Message non lu par Ashudo »
j'envisage de faire des supports hémisphériques souples pour une sono mobile d'une dizaine de Kg (trois demi-sphères de 8cm de diamètre), afin de réduire les faibles vibrations et aérer le son.
je pense (je travaille au Pifomètre à sensibilité moyenne) qu'un produit d'une dureté entre 40 et 50 Shore A devrait convenir (j'ai fait un essai plutôt approximatif).
le choix de la demi-sphère est fait pour éviter la fragilité d'un cône (suffisant pour absorber les vibrations), et que j'ai déjà le moule, mais j'ai une interrogation sur le matériau :
plutôt silicone (poly condensation, car pas les moyens d'acheter du poly-addition) ou bien élastomère de polyuréthane qui me semble plus résistant à une éventuelle abrasion ; à ce sujet, petit détail important : l'utilisatrice est très soigneuse et ne fera pas trainer accidentellement l'enceinte sur le sol...
qu'en pensez vous ?
Re: sono, vibrations et dureté Shore.
Ashudo a écrit : ↑mar. 10 mars 2026 12:16
Rien à voir avec les moyens, ce sont deux familles différentes pour des usages différents. Les polyaddition servent généralement à fabriquer des moules pour des tirages en pierre reconstituée.
Ashudo a écrit : ↑mar. 10 mars 2026 12:16ou bien élastomère de polyuréthane qui me semble plus résistant à une éventuelle abrasion
L'abrasion sur un produit souple, c'est pas facile à créer, essayez avec une gomme par exemple.
Si vous voulez une dureté shore moyenne qui permette l'absorption, vous avez le choix entre les RTV polycondensation ; peut-être le 145 C 45 shore qui sert en principe à faire des moules pour métaux à bas point de fusion ; il a l'avantage d'être peu étirable.
En PU souple, c'est possible aussi. Le 40 shore est très résistant mais il n'est pas auto-démoulant et doit s'utiliser avec une vraie pompe à vide en principe.
Ashudo
merci pour cette réponse qui m'éloigne du PU.
à propos de PU, la pompe à vide est nécessaire juste pour éviter les bulles, ou bien pour une autre raison ?
Donc, ce sera du silicone.
bien. Sauf que le moule dans lequel je vais faire ces pièces est lui-même en silicone (alimentaire : ce sont des moules à pâtisserie)... :(
une couche de vaseline suffira-t-elle pour éliminer tout risque de collage entre les deux silicones ?
passée au pinceau ? au chiffon ?
à moins que :
j'ai fait derrière le moule en silicone alimentaire, un berceau en plâtre qui reprend les formes adéquates.
la question est : peut-on couler du silicone dans un moule en plâtre ?
Ashudo a écrit : ↑mer. 11 mars 2026 10:31 le moule dans lequel je vais faire ces pièces est lui-même en silicone (alimentaire : ce sont des moules à pâtisserie)
Oui, une couche de vaseline est possible à passer au doigt ou au pinceau mais ça va donner une surface irrégulière à votre pièce tirée puisque la vaseline ne peut pas être lissée.
Oui bien sûr ; le plâtre possède des micro-porosités de surface donc la surface de la pièce tirée ne sera pas parfaitement lisse.
Ashudo
Merci pour ces réponses. et le silicone n'a pas besoin d'être super lisse... :)
