cloque dans un spa
vincent12
cloque dans un spa
Message par vincent12 »
je viens vous voir suite à un problème dans une petit jacuzzi, suite a une utilisation un peu forte de ph- (pour enlever du calcaire) j'ai quelques cloques qui sont apparue dans 2 angles .
Du coup je me demandais si il y avais une solution pour réparer.
photo en pièce jointe.
Merci a vous!
cloque
cloque
Re: cloque dans un spa
Les cloques ne sont probablement pas apparues à cause du traitement anti-calcaire si ce spa était bien fabriqué.
Il faut me dire en quoi est ce bassin pour que je puisse vous aider à y remédier si c'est possible. Polyester stratifié ? thermo-durcissable à chaud ? etc…
vincent12
elles sont bien apparues suite au ph-. il est je pense en acrylique. c'est un spa bas de gamme qui m'avais couté <2000€ livré. on ne l'utilise que très peu (en intérieur) .
voila une photo de l'autre côté de la coque.
Ce spa est très probablement fabriqué sur une feuille d'acrylique transparente thermo-moulée à la forme et qui est ensuite stratifiée avec résine polyester et mat de verre, la plupart du temps en projeté.
Bref, rien à faire pour réparer et revenir à l'identique.
Vous pouvez vous en servir tant que les cloques n'ont pas percé ; quand ça arrivera, vous pourrez ôter tout l'acrylique qui ne tient plus au stratifié et appliquer un top-coat voir ICI mais cela se verra forcément. Il est impossible de refaire à l'identique.
A moins que vous vouliez tenter une réparation rapidement ? auquel cas, on vous expliquera comment faire.
vincent12
Je pense qu'il serait bien de traiter les bulles pour éviter qu'elles ne s'étendent à cause de la pression interne de la bulle. De plus, une des bulles est souple. (donc déjà percée) . Je ne sais pas si elles contiennent de l'air. Mais ne serait-il pas possible de les percées et d'y injecter une résine fluide avec une seringue ?
Sinon qu'elle est la marche a suivre?
vincent12 a écrit : lun. 4 août 2025 07:42 … Mais ne serait-il pas possible de les percées et d'y injecter une résine fluide avec une seringue ?
Pas de possibilité d'injecter une résine qui ne polymérisera pas bien et faute d'avoir poncé ne sera pas accrochée chimiquement.
Une solution bâtarde consiste à arracher les cloques, poncer et dépoussiérer soigneusement puis appliquer un top-coat voir ICI si la surface en dessous n'est pas trop abimée ni humide ni sentant comme du vinaigre.
L'aspect ne sera pas beau et ni la couleur de fond de votre bassins mais cela peut sauver le spa pour un moment.
vincent12
ok et si sa sent comme du vinaigre?
vincent12 a écrit : lun. 4 août 2025 11:13 ok et si sa sent comme du vinaigre?
C'est que de l'eau est passée dans le stratifié et qu'elle a commencé à le détériorer.
En ce cas si les fibres de verre sont blanchies, il faut laisser sécher très longtemps avant d'intervenir.
skyrgo27
Message par skyrgo27 »
Je suis surpris de voir que le chlore choc puisse attaquer la coque du spa. Je pensais que seul le brome était nocif pour la coque.
Du coup, est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux se rabatter sur l'oxygène actif ?
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages.
Nous ne pouvons répondre qu'aux techniques d'utilisation de nos résines termo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Ce forum n'accepte aucune publicité pour qui ou quoi que ce soit. Votre lien a donc été supprimé. La modération
