Fabrication d'un moule et fabrication de pièces de carrosserie
marc73
Re: Fabrication d'un moule et fabrication de pièces de carrosserie
Message non lu par marc73 »
Que me conseillez-vous pour tirer un moule d'une pièce de carrosserie sans abimer cette dernière?
En effet, je viens d'acquérir une voiture dont les éléments en polyester ne se trouvent plus.
Les éléments sont en parfait état donc je ne souhaite pas les abimer en créant un moule.
Les éléments en question sont-ils peints ? et si oui avec quelle qualité de peinture ?
Si vous fabriquez un moule polyester, le seul risque encouru est le décollement d'une peinture de mauvaise qualité ; dans la mesure où vous avez parfaitement ciré vos maîtres-modèles et respecté dosages et temps de travail des gel-coat, résine et mats de verre, il ne devrait pas y avoir d'autres risques.
marc73
isatis a écrit : ↑mer. 13 nov. 2024 10:13 Les éléments en question sont-ils peints ? et si oui avec quelle qualité de peinture ?
Les éléments sont peints et la peinture est de qualité et d'origine constructeur.
je pense que je ne dois pas hésiter à multiplier les passes de cirage/lustrage comme j'ai fait sur mes autres pièces et qui ce sont démoulées sans problème.
Après démoulage, quel produit utilisez-vous pour "décirer" les éléments sans les abimer? car je voudrais les remonter sur la voiture.
Tout dépend si vous peindrez ensuite les pièces tirées dans le moule ou pas.
Si vous peignez les pièces, le plus simple à enlever c'est le Tercanol mais si vos maître-modèles sont brillants, le moule ne le sera pas. Un coup de lavage savon-eau tiède et le Tercanol part.
Si vous devez cirer à la TR 104, c'est plus compliqué ; il faut laver plusieurs fois après un passage d'acétone et éventuellement donner un coup de polish de finition.
marc73
isatis a écrit : ↑mer. 13 nov. 2024 18:41 Tout dépend si vous peindrez ensuite les pièces tirées dans le moule ou pas.
Oui les pièces qui seront ensuite tirées du moule seront peintes. Je ne connais pas le ternacol, comment s'applique-t-il? Mais avant tout, je ne veux pas abimer mes éléments de carosserie.
Voyez sur la fiche-produit du PVA Tercanol par ICI ; sa fiche technique est téléchargeable en bas à gauche de la fiche.
Application pinceau, rouleau ou pistolet en deux couches avec séchage complet de la première avant application de la deuxième et son séchage complet avant application du gel-coat moule.
marc73
merci pour ces précisions.
Pour les pièces d'origine de la voiture, qui vont me servir pour créer le moule et que je vais ensuite remonter sur la voiture, dois-je plutôt utiliser de la tr04 ou du tercanol? Je ne veux pas abimer ces pièces car elles sont en parfait état et bien brillante.
marc73 a écrit : ↑lun. 18 août 2025 18:38
…dois-je plutôt utiliser de la tr04 ou du tercanol? Je ne veux pas abimer ces pièces car elles sont en parfait état et bien brillante.
Que ce soit Tercanol ou TR 104, si c'est bien appliqué cela ne peut en aucun cas détériorer le maitre-modèle sauf si son revêtement est de qualité médiocre ou incompatible avec de la chimie.
Le Tercanol est facile et rapide à utiliser en application en deux couches, se lave facilement comme déjà expliqué.
La TR 104 est plus longue et plus délicate à appliquer en plusieurs couches avec lustrage entre couches et devra être lavée plusieurs fois pour disparaitre.
Dans les deux cas possible il est impératif de bien appliquer pour éviter que des endroits restent vierges et que le futur moule accroche sur le maitre-modèle.
