Résine polyester stratifiée sur résine polyuréthane roto
Minimog
Message non lu par Minimog »
Je souhaiterais savoir s'il est contre indiqué ou faisable de stratifié avec de la résine polyester l'intérieur d'un tirage rotomoulé en résine polyuréthane ?
Est ce que cela va poser des problèmes d'ordre chimique en attaquant le polyuréthane ou autres?
Est ce que la résine polyester a
Va adhérer ?
J'ai fait une recherche dans le topic sans succès pour cette question.
Bonne journée soirée
Re: Résine polyester stratifiée sur résine polyuréthane roto
C'est faisable, il faut vraiment bien poncer et nettoyer la surface en PU mais pas vraiment la garantie de très bonne tenue en accrochage chimique ; pourquoi est-il besoin de renforcer et quelles contraintes va subir votre objet en PU ?
Minimog
Je cherche à renforcer avec une résine moins coûteuse que la polyuréthane simplement une question de coût.
La polyuréthane est à 23e le kg environ la polyester est à 13e sur une grde qté de tirage c'est une belle économie.
Je garde la polyuréthane pour sa prise de détails et sa faible rétractation en premier layer.
Par contre si j'attends le bon seuil avec le polyuréthane ou elle est encore collante presque catalysée est ce que ça peut se faire sans poncer et sans problème de compatibilité en rajoutant la r. polyester ?
Minimog a écrit : ↑mer. 14 févr. 2024 09:53
Vous pouvez essayer mais le temps de polymérisation d'une PU est fort rapide, laquelle utilisez-vous ?
