Carbone, kevlar ect...
bambouclade
Re: Carbone, kevlar ect...
yi69 a écrit : ↑lun. 23 janv. 2023 08:24 Avec des couches bien plus fine ca va beaucoup mieux !
En mettant le tercanol le soir sur le moule et en stratifiant le lendemain ca peut poser problème ?
Pour l avoir déjà fait, si il fait humide la où tu travaille, le tercanol va reprendre en eau et être poisseux donc inefficace.
Ça ne pose pas de problèmes de travailler le lendemain sauf dans la circonstance qu'évoque Bambouclade qui a une bonne expérience des composites.
J'ajoute qu'il ne faut pas qu'il y ait des courants d'air et de la poussière en vadrouille qui viendrait se déposer sur votre travail en cours.
yi69
Message non lu par yi69 »
J’ai réussi à faire ma 1er pièce 😀
Quelques défaut mais pour une première je suis content.
Un glaçage me permettra de récupérer les défauts ? ( bulle d'air )
yi69 a écrit : ↑lun. 6 févr. 2023 21:11
Chouette ! une première pièce réussie, ça fait bien plaisir
Concernant le glaçage, vous devez poncer délicatement votre pièce pour ôter des petits défauts éventuels au papier très fin à sec si nécessaire et finir au papier à l'air jusqu'au grade 1200.
Vous rincez bien et vous essuyez bien, vous laissez sécher puis vous pouvez appliquer votre glaçage.
Attention à ne surtout pas attaquer les couches de tissu quand vous poncez, il faut y aller mollo !
yi69
C’est quoi ce que vous appelez papier a l'air ?
Oops :oops: :oops: la grosse boulette :oops:
Papier à l'eau ! j'ai écrit trop vite, excusez-moi
yi69
Ca Arrive. :D
Il faut faire 400 -500 - 600 ect jusqu'à 1200
Ou c'est possible de sauter des grains 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200
Ça dépend des défauts à rattraper, plus vous commencez fin et moins vous aurez de travail.
Il faut, qu'au final, votre pièce soit d'allure translucide et sans défauts et surtout sans attaquer le tissu !
yi69
J‘ai ponce ma pièce jusqu'à 2000 a l'eau ( je n'avais pas de 1200 en stock )
Il reste quelques défaut mais pour une première ca me convient.
Pour le glaçage la quantité de résine est le même calcul que pour la stratification ?
yi69 a écrit : ↑dim. 5 mars 2023 14:56
Non, il s'agit de vernir, pas d'imprégner des tissus.
