Stratification polyester et micro bulles d'air
yoyoto
Re: Stratification polyester et micro bulles d'air
Message par yoyoto »
isatis a écrit :Oui, résine catalysée diluée à 10 % d'acétone pure pinceautée sur votre bois, polymérisation, léger ponçage pour ôter les fibres redressées.
Ensuite, stratification de vos couches de tissus en une seule fois, ce qui évite de devoir ponçer entre couches.
Pour poncer à la main, il faut du bon papier de verre et beaucoup d'huile de coude :lol:
Quand vous dites ( la stratification de vos couches de tissus en une seule fois )
Pouvez vous juste m'indiquer la procédure plus précisément ?
Lors des différentes couches doit on entre chaque couches remettre de la résine si on veut le faire en une seule passe ? oui bien on mets une couche de résine ensuite nous prenons 2 voir 3 couches de mat de verre 300 gr une sur l'autre avec une bonne couche de résine puis debulleur
Merci pour votre réponse
Il ne s'agît pas de mettre une couche de tissu, une couche de verre, on n'est pas en train de faire des lasagnes :lol:
Le tissu de verre doit être imprégné de résine, ni trop, ni pas assez.
Vous devez pour commencer tartiner de la résine catalysée puis poser votre premier tissu, le débuller soigneusement en trempant si besoin est votre débulleur dans la résine. Puis vous posez votre deuxième tissu, vous débullez en trempant le débulleur dans la résine, etc..... pour le nombre de couches de tissu que vous avez prévu pour votre pièce.
yoyoto
ok merci pour votre réponse
C'est pour un projet d'aquarium en CP de 25 mm en ctbx non filmé
2m x 1m profondeur et 80 cm de hauteur
Les angles droit seront rattrapés avec de mastic époxy pour arrondir les coins
Voici comment je vais procéder :
1 - Mise en place du G4
2 - Ensuite dans les 4 heures je passerai de la résine catalysée avec 10 % d'acétone le tout en tapotant avec un gros pinceau
3 - une fois passé les 24 heures je passe un coup de ponçage et nettoyage à l'acétone
4 - j'attaque les parois intérieures en mat de verre 300 Gr en 3 couches (je vais essayer de le faire en 1 passe comme vous l'aviez indiquer ) je laisserai 10 cm de débord de chaque cotés
une fois les parois finies je ferai de même pour le sol de l'aquarium idem en trois couche de 300 gr
5 - 48 heures plus tard je reponce un bon coup et acétone et j'y mettrai du gelcoat ( la je ne sais pas encore lequel mais il doit etre noir ) si vous avez des conseils je suis preneur
Quelques questions si vous voulez bien y répondre:
1- pour mettre en place le G4 et la résine peut on utiliser un petit rouleau style patte de lapin si oui quel type ?
2 - quelle est la taille idéal du débulleur 5cm ou bien 10 cm?
Le local ou je ferai les travaux est mon garage et sera entre 18 et 20 degrés d'après vous quelle est la quantité de résine à préparer pour ne pas être trop speed?
Je ne dois pas être bien réveillée mais c'est quoi le G4 ? Je vous rappelle au passage que nous ne commentons que les produits commercialisés par notre site ici.
Ensuite, en peut utiliser de l'époxy sur du polyester, pas le contraire.
Enfin, attention à ce que vous utilisez et au traitement final de votre bac car les produits ne sont pas alimentaires.
yoyoto
Désolé pour le G4 !!
C'est bien du mastic polyester que je vais employer et non du mastic époxy
concernant les materiaux pour la finition sur le mat de verre c'est surement cela que je vais utiliser
Top-coat isophtalique
TCI 1621 H
Merci pour vos réponses
cordialement
Ah bon ! Ça va mieux comme ça ;)
Bon courage...
Le G4 est un très très ancien produit (un polymère uréthane) équivalent au sirop typhon si l'on en croit les légendes qui circulent sur le net !
Ça fait absolument tout :mrgreen: sauf la vaisselle :(
Bref, en réalité c'est un primaire mono composant pour faciliter l'accroche des résines polyester sur les métaux !
Ah ben oui ! J'étais pas née à l'époque du G4 :lol:
