dans l'attente d'un projet bien plus gros, je commence par une réalisation "plus facile", un receveur de douche "sur mesure".
Pour l'instant, tout semble bien se prêter au jeu. On commence par un mannequin en bois, un mastic pour tout boucher (pores et petites imperfections), peinture PU. Ensuite cirage, gel-coat, fibre de verre (100gr/m² pour la première couche puis on augmente) pour arriver à 2Kg/m² (ça me semble pas mal pour un receveur
![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Sauf que voilà, comme j'utilise la technique des chinois (je regarde comment font les autres et je copie...) je m'aperçois que les receveurs de douche ne sont pas du tout lisse sur le fond (ben oui, sinon ça glisse et on tombe
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Solution 1:
En première approche, j'aurais voulu coller de la toile de verre de mur sur le mannequin avant de mettre une couche de mastic. Problème : ces rugosités ne vont-elles pas empêcher 1: la bonne accroche de la peinture et 2: comment on cire et on frotte dans le fond de l'aspérité ?!? pour ce qui est de la fibre de stratification si l'on met un petit coup de vide, elle devrait descendre au fond... non ?
Solution 2:
Je fais un receveur lisse. une fois la pièce tirée, je "colle" (?!?) la fibre de verre mural à la résine et je re gel-coat (qui sera donc un top-coat non?) et j'essai de faire un truc propre...
La solution 2 me paraît plus "hasardeuse" et peut-être moins pérenne dans le temps... La solution 1 semble plus "facile" mais quelques doutes sur la cire et sur l'aspect tenue de la toile de verre sur le mannequin...
Reste une solution, celle que je ne connais pas (asperger des micro cailloux collés à la résine sur le mannequin, ou ...) et que quelqu'un pourrait me souffler
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci à ceux qui me liront. @+
PS: la solution de résiner une dalle ou de coller des carreaux sur un truc ne convient pas du tout car il y aurait un travail monstrueux de mise à niveau préalable. Idem que de "rapporter" un ensemble tout fait en bois pour y coller des carreaux dessus. Je trouve que ça ne fait pas beau et j'ai toujours un doute sur l'imperméabilité de la couche entre les carreaux et le bois...
