Vernis table Marbre Knoll
pav
Re: Vernis table Marbre Knoll
Message non lu par pav »
bonjour, j'ai récupéré une table maxalto en marbre blanc, avec une finition vernie (ce que maxalto appelle finition glossy je crois). Elle présente un tout petit éclat (quelques millimetres) de la couche de vernis. Pensez vous que cela peut il s'aggraver, s'elargir ? et que faudrait il faire pour y remédier ? dois je poncer la couche de vernis et en remettre par dessus ? l'eclat est vraiment petit. Merci beaucoup de vos reponses.
Sans savoir quel type exact de vernis a été appliqué, il n'est pas possible de vous répondre honnêtement.
A mon avis et si l'éclat ne se voit pas beaucoup, n'y touchez pas, il sera toujours temps d'intervenir ; en effet si l'éclat s'aggrave c'est que le produit appliqué ne tient pas chimiquement au marbre, il faudra alors tout enlever puis refaire un vernis PU bi-composant comme indiqué à ma réponse précédente à Yann3d.
Mops1789
Message non lu par Mops1789 »
Je suis dans le même cas que vous, j'ai une table knoll avec cette fameuse couche de protection type vitrificateur cuit d'origine.
Il n'a pas trop jauni mais est très abîmé par endroit avec de gros éclats laissant le marbre brut apparent.
Pensez vous qu'il existe un produit que je pourrais utiliser pour combler ces éclats sans avoir à refaire toute la table ?
Je vous remercie pour vos retours d'expérience,
Morgane
Mops1789 a écrit : mer. 21 oct. 2020 18:42
Non. Vous pouvez lire le début du sujet à la page précédente, vous aurez vos réponses.
Désolée mais il est impossible de reproduire le type de recouvrement de ces tables pour deux raisons :
c'est un produit qui n'existe plus depuis des lustres
c'est un produit totalement inadapté à l'application sur du marbre sauf qu'à l'époque de ces créations Knoll, cela ne se savait que dans les milieux pros comme le nôtre.
J'ajoute que cela jaunit affreusement ; j'ai moi-même un marbre qui avait ce recouvrement, je l'ai mis dehors et tout est parti en se décollant en un été.
sarahd99
Message non lu par sarahd99 »
J'ai acheté une table qui me semble être en marbre, mais avec une épaisseur qui se décolle. Je n'y connais rien en marbre, alors j'ai quelques questions :
- Pensez-vous qu'il s'agit de marbre véritable ?
- Le vernis me semble assez épais. Est-ce normal ? Est-ce autre chose que du vernis ? C'est une table assez ancienne, j'imagine qu'on utilisait des produits différents à l'époque, mais quand même, un vernis aussi épais vous semble-t-il normal ?
- Est ce normal que le marbre sous le vernis soit plus clair ?
Je n'ai pas envie de perdre du temps et de payer cher pour rénover une table qui n'est pas en marbre au final !
Je vous joins les photos :
Merci par avance pour votre aide précieuse !
Nous sommes spécialistes de résines thermo-durcissables à froid et leurs périphérique chez Résines et moulages , pas de marbre :roll:
Relisez depuis le début le sujet sur lequel vous avez posté votre demande et vous aurez la réponse concernant le produit qui se décolle.
juliend
Message non lu par juliend »
isatis a écrit : lun. 17 sept. 2018 12:40 Vous relisez ma réponse à Kappa et vous saurez tout ; le vernis PU bi-composant se trouve par ICI, sa fiche technique par ICI.
Si vous avez des questions précises ou une technique qui vous échappe, c'est ici.
Nouveau sur le forum et je cherche à faire exactement ce qui est l'objet de ce message. Merci !!!
Je me posais une question : quelle taille de pot de vernis PU bi-composant me faudrait-il pour une table Knoll de 120 cm de diamètre ? De plus sur la page indiquée, il y a toute une liste de produits. Lequel utiliser exactement pour recouvrir la table une fois son ancien vernis retiré. La mienne est tellement vieille que je crois avoir de la chance : le vernis s'écaille et il part en passant juste une lame de cutter dessous tout doucement. Travail de patience mais qui va m'éviter, je l'espère, de le faire à la ponceuse.
Je pense mettre 2 couches à priori.
Merci pour votre réponse.
juliend a écrit : mar. 23 mars 2021 16:45
Soit le Glasstop voir ICI il est plutôt conseillé pour les bois en milieu marin mais il peut faire l'affaire
Soit le VITA voir ICI
:!: ces vernis doivent impérativement être dilués avec le diluant qui leur est dédié.
Téléchargez les fiches techniques pour voir les spécifications ; le Glasstop couvre environ 7m2/l et le VITA 8m2/litre, tout dépend de l'épaisseur des couches appliquées.
Il faudra au moins 3 ou 4 couches pour obtenir un résultat correct.
Après ponçage parfait très fin à l'eau du marbre, laisser bien sécher et appliquer une 1ère couche diluée puis, après polymérisation, une 2ème, poncer très fin à l'eau, laisser sécher parfaitement puis une 3ème, etc. jusqu'à obtenir le brillant et la profondeur voulue.
juliend a écrit : mar. 23 mars 2021 16:45La mienne est tellement vieille que je crois avoir de la chance : le vernis s'écaille et il part en passant juste une lame de cutter dessous tout doucement. Travail de patience mais qui va m'éviter, je l'espère, de le faire à la ponceuse.
Si vous devez poncer, attention aux poussières toxiques.
juliend
re_bonjour
Merci pour la réponse super rapide.
J'ai oublié de préciser - j'habite au Canada et bien entendu je ne trouve pas vos produits malheureusement :o
Donc j'ai fait un peu de recherche de ce côté de l'Atlantique et ai trouvé ces produits (la liste est au milieu de la page du fabricant). Lequel serait le plus adapté à la situation ?
Je ne peux pas vous répondre car nous ne pouvons communiquer que sur les produits que nous connaissons et avons nous-même testés.
Il faut choisir un vernis PU bi-composant solvanté donc à polymérisation de qualité marine, pas un produit phase aqueuse.
