Étanchéité piscine béton
C'est ici qu'on en parle !
wadabush
Message par wadabush »
Bonjour à tous.
Je suis en train de construire une piscine, et arrive très bientôt l'étape d'étanchéité. J'ai environ 6 mois afin de la réaliser, donc pas mal de temps afin de bien comprendre les divers avantages des différentes solutions et de planifier les travaux.
A l'heure actuelle, le bassin à les caractéristiques suivantes :
- 7mx3mx1.4m
- Deux côtés sont à débordement dans un goulotte coulée et solidaire de la piscine
- Le bassin possède une plage immergée, avec un bac tampon sous celle-ci (et un regard dans un coin qui donne un accès)
- Le radier fait plus de 20cm avec deux "couches" de ferraillage
- Les murs sont en parpaings à bancher de 20cm avec un ferraillage de 8cm horizontal (double) et vertical (tous les 25cm)
- Je suis sur un sol très dur (roche) et qui n'a pas de réelles raisons de bouger (dans l'hérault)
Je suis en train d'étudier la stratification polyester qui me semble être un excellent compromis (surtout à cause de mon débordement)
Cependant, j'ai quelques questions :
- Dois-je absolument faire un enduit avant d'attaquer la stratification, ou est-il possible de le faire à même le parpaing ?
- Si l'enduit est nécessaire, celui-ci doit-il être hydrofuge ? (en sachant que mon béton ne l'est pas)
- Est-ce que je peux espérer corriger de petits défault (2-5 mm) avec cette méthode ?
- Pouvez-vous me conseiller des produits performants (sous couche, MAT de verre, résine, Gel coat) ?
Merci d'avance pour vos conseils!
Re: Étanchéité piscine béton
wadabush a écrit : sam. 3 oct. 2020 16:58
Oui, ragréage fin et régulier.
wadabush a écrit : sam. 3 oct. 2020 16:58Si l'enduit est nécessaire, celui-ci doit-il être hydrofuge ? (en sachant que mon béton ne l'est pas)
Non puisque l'étanchéité se fera par recouvrement
wadabush a écrit : sam. 3 oct. 2020 16:58Est-ce que je peux espérer corriger de petits défault (2-5 mm) avec cette méthode ?
Avec le ragréage vous devez éliminer tous les petits défauts, ce n'est pas le recouvrement qui pourra le faire.
wadabush a écrit : sam. 3 oct. 2020 16:58Pouvez-vous me conseiller des produits performants (sous couche, MAT de verre, résine, Gel coat) ?
Si vous souhaitez une étanchéité stratifiée c'est :
passivage à l'acide du ragréage et soigneux rinçage puis séchage complet
primaire d'accrochage avec résine isophtalique + 10% d'acétone pure
stratification de deux mats 450 gr/m2 avec la résine isophtalique et débullage très soigneux
une couche de gel-coat
une couche de top-coat
Vous pouvez aller sur notre site Résines et moulages voir toutes les méthodes d'étanchéité de bassin qui sont possibles en plus de la classique stratification, c'est par ICI.
Vous pouvez aller à la Boutique voir les produits et leurs fiches techniques.
Votre commande fera plus de 60 kgs donc vous demanderez un devis particulier à l'aide du formulaire de contact et, comme vous n'en n'êtes pas encore là, revenez poser autant de questions que vous voulez ici.
wadabush
Super reponse detaillee en plus d'etre rapide! Merci!
Tant que j y suis, une idee approximative du budget pour recouvrir environ 70m2 (piscine + goulottes) si je le fais tout seul ?
Vous choisissez votre méthode de travail ensuite vous allez à la Boutique voir les fiches produits et vous faites vos calculs tout en sachant que vous aurez un devis particulier puisque vous aurez une commande de plus de 60 kgs.
Si vous êtes perdu dans les références, dites-moi ce que vous souhaitez et je vous passerai les liens vers la Boutique.
Nous ne faisons pas de devis à distance pour les clients au risque de lourdement nous tromper.
Les calculs de quantité restent à votre charge.
Par contre vous pourrez poser ici votre pré-liste d'achats qu'on pourra vérifier, voir s'il y a des incohérences, des doublons ou des oublis.
wadabush
Je reprends le post afin de préparer cette commande. D'après ce que j'ai compris, il me faudrait:
- De la résine pour couvrir 3x l'ensemble de mon bassin (accroche + 2 couches de stratification). Cette référence semble être la bonne https://www.boutique.resines-et-moulage ... leree.html . Je compte environ 1Kg au m2 pour chaque couche (je ne suis pas certain de cette consommation), donc en partant sur un bassin de 60m2, j'obtiens 180 Kg
- Du mat de verre en 450gr/m2 https://www.boutique.resines-et-moulage ... large.html
pour faire deux couches, donc 120m linéaire en comptant le recouvrement
- Du gel coat pour faire une couche => https://www.boutique.resines-et-moulage ... ielle.html à 400 gr /m2, j'obtiens 24 Kg
- Du Top Coat pour une couche aussi = > https://www.boutique.resines-et-moulage ... blanc.html
Avec la même consommation j'obtiens 24kg aussi.
Par contre, je n'ai pas trouvé l'acide pour faire le passivage. Pouvez-vous m'indiquer le lien ?
Si vous pouvez confirmer que les quantités ne sont pas trop loufoques?
Je prévois d'être 3 personnes pour faire la stratification de la piscine. Ce sera notre première pour chacun, mais tous trois sommes bons bricoleurs. En combien de temps peut-on espérer poser l'ensemble ? Est-ce qu'un week-end est envisageable ?
Merci d'avance.
Pour le choix des produits c'est bon. Pensez au catalyseur PMEC.
Pour le passivage il faut utiliser de l'acide chlorhydrique que vous trouverez en droguerie, privilégiez une boutique spécialisée plutôt qu'un commerce de bricolage si c'est possible dans votre région.
Nous ne validons pas les calculs au risque de nous tromper amplement, comptez que vous allez avoir un peu de pertes : les gouttes, les fonds de pot, etc.
Pour le calcul du poids de résine iso à utiliser pour stratifier, il faut multiplier le poids total de verre à appliquer par 2,5 donc c'est bon.
Pensez qu'il vous faut des rouleaux non pelucheux pour appliquer et des rouleaux débulleurs (hyper important le bon débullage) de quoi vous protéger, des gants jetables, etc. voir ICI ce qu'il convient d'avoir.
Les récipients à utiliser pour catalyser la résine doivent être propres, secs et ne pas fondre au contact de la résine. Très important : la forme doit être large pour que la résine mélangée à son catalyseur ne prenne pas trop vite, plus il y a masse, plus la réaction est rapide.
Quand vous avez finalisé tout ce dont vous avez besoin, faites une demande de devis par le biais du formulaire de contact par ICI en indiquant votre adresse précise pour le calcul des coûts de transport qui sont optimisés en fonction du poids commandé.
Ne commandez que quelques temps avant d'effectuer le travail ; en ce moment il est impossible de travailler dans un bassin. Il faut attendre un temps sec à 16° minimum 20° maximum.
Concernant le temps que vous mettrez à réaliser, je ne peux pas vous répondre ne sachant pas à quelle vitesse vous travaillez, si vous avez déjà de l'expérience ou pas, etc.
Une bonne stratification en extérieur est condition de la météo et de la méticulosité à appliquer et débuller les mats de verre donc n'essayez pas de vouloir faire vite, prenez bien le temps qu'il faut.
Et n'hésitez pas à reposer des questions si quelque chose ne vous parait pas clair.
wadabush
Les beaux jours sont bientôt là, et je pense faire mon étanchéité vers la fin Mars/début Avril. Je compte bâcher totalement la piscine pendant 1 mois afin de la laisser sécher correctement.
La piscine a été construite avec des blocs à bancher, et coulée avec du béton standard. Par dessus, j'ai posé un enduit en deux couches (1 couche gobeti + 1 couche 1.5cm d'enduit serré, sans sika). Le fond de la piscine est laissé en béton brut ( standard aussi, pas hydrofuge ) que j'ai poncé avec une surfaceuse. Le résultat est plus que satisfaisant. Mon problème est que la piscine semble étanche sur quelque centimètres. Depuis environ 2 mois, j'ai en permanence un fond d'eau sur la totalité de mon fond plat ( il pleut régulièrement, mais même en 15 jours sans pluie, il me reste de l'eau).
Est-ce que cette étanchéité pourrait être problématique pour la résine polyester ?
Est-ce qu'il est préférable de percer mon radier à différents endroits afin de laisser l'eau sortir (mais aussi rentrer)?
Merci d'avance pour vos réponses qui sont très pertinentes !
Si de l'eau rentre, il faut absolument étanchéifier le radier sinon votre revêtement polyester finira par se décoller du support.
Si vous pratiquez des ouvertures, ça sera encore pire.
Après bâchage, il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans le bassin ; pensez qu'il faut passiver le béton avant d'appliquer la stratification si ce n'est déjà fait.
wadabush
L'eau rentre quand il pleut dans la piscine, et l'eau ne sortant pas, elle ne rentre pas non plus par infiltration.
Je pensais qu'il fallait que la piscine ne soit pas étanche sous la stratification. Si cela ne pose pas de problème, je peux donc laisser comme ça.
Concernant la "passivation" du beton, en quoi cela consiste t il exactement ?
wadabush a écrit : dim. 21 févr. 2021 13:53 L'eau rentre quand il pleut dans la piscine, et l'eau ne sortant pas, elle ne rentre pas non plus par infiltration.
Donc c'est bon mais il faut absolument que le support soit archi sec lorsque vous allez stratifier
wadabush a écrit : dim. 21 févr. 2021 13:53Concernant la "passivation" du beton, en quoi cela consiste t il exactement ?
Expliqué dans mes réponses du 3 octobre à 18h54 et du 5 décembre à 13 h 02
