Reproduction trophé
Re: Reproduction trophé
Oui on est d'accord :lol: le RTV est auto-démoulant sur tous matériaux sauf lui-même, le verre, la céramique… bref ce qui est à base de silice.
tom13
Message par tom13 »
Alors je reviens pour donner des nouvelles. Mes moules sont finis et j'en suis assez satisfait. J'ai fait un premier rotomoulage mais le résultat ne m'a pas convaincu. J'ai des extrémités sur les tirages qui ne sont pas assez épais donc pas assez solide. Du coup je me suis adapté en faisant un remplissage du moule avec du stirodur et en laissant environ 5 MM entre lui et le silicone pour faire plutôt une coulée. C'est peut-être pas conventionnel mais le résultat me va mieux.
tom13
Message par tom13 »
Et j'en profite aussi pour vous demander deux-trois choses.
J'ai cru comprendre dans différents sujets du forum qu'il fallait utiliser sur de la résine polyurethane, des produits polyurethane aussi. Je suis d'accord pour l'appret, la peinture ou le vernis. Mais je ne trouve pas de mastic de finition polyurethane, seulement polyester. Est ce problématique ? :?:
Deuxième question : j'ai lu qu'il fallait aussi nettoyer la résine avant de commencer la finition. Mais avec quoi ?
Rvoog a écrit : jeu. 19 nov. 2020 23:43 C'est peut-être pas conventionnel mais le résultat me va mieux.
Les conventions ne sont pas faciles à respecter quand on n'a pas un atelier bien pourvu à disposition ; en amateur il faut parfois ajuster et si ça marche c'est l'essentiel
Rvoog a écrit : jeu. 19 nov. 2020 23:43 J'ai cru comprendre dans différents sujets du forum qu'il fallait utiliser sur de la résine polyurethane, des produits polyurethane aussi. Je suis d'accord pour l'appret, la peinture ou le vernis. Mais je ne trouve pas de mastic de finition polyurethane, seulement polyester. Est ce problématique ? :?:
Effectivement la règle générale veut qu'on ne mélange pas les familles de produits en faisant des couches successives. Il n'existe pas de mastic PU qui durcit et se ponce, tous ces mastics sont plus ou moins souples et servent de colle ou de joint.
Si vous devez mastiquer sur de la résine PU c'est que vous pensez au plan de joint j'imagine puisqu'on l'avait évoqué au début du sujet : soit vous êtes rapide et vous pouvez faire un petit mélange de résine à couler sur les défauts laisser très bien polymériser puis poncer, soit utiliser un mastic époxy.
Quoi que vous choisissiez, il faudra poncer avant d'appliquer.
Rvoog a écrit : jeu. 19 nov. 2020 23:43j'ai lu qu'il fallait aussi nettoyer la résine avant de commencer la finition. Mais avec quoi ?j'ai lu qu'il fallait aussi nettoyer la résine avant de commencer la finition. Mais avec quoi ?
Eau tiède avec du savon neutre tout simplement; Il est conseillé de passer un coup de papier à poncer très fin à sec ou à l'eau avant peinture, le tout étant de ne pas provoquer de rayures sur la résine.
Si vous avez fait un tirage qui ne vous convient pas, je vous engage à faire des essais dessus pour vous faire la main pour les finitions.
tom13
Message par tom13 »
Donc j'oublie le mastic polyester ? Plutôt l'epoxy.
Oui du polyester sur de la PU ne tient pas bien.
tom13
Message par tom13 »
Très bien, merci beaucoup pour votre réponse.
tom13
Message par tom13 »
Mes tirages se passent bien, j'en suis assez content. La preuve avec un pré montage ci-dessous. Sinon vous m'avez conseillé de recoller les deux parties du corps avec une colle cyano-acrilate ! Vous auriez une préférence pour cette colle ?
Ça m'a l'air réussi cette affaire !
tom13 a écrit : lun. 7 déc. 2020 14:48 Sinon vous m'avez conseillé de recoller les deux parties du corps avec une colle cyano-acrilate ! Vous auriez une préférence pour cette colle ?
Les colles que nous commercialisons pour nos résines ne sont pas faites pour des collages fins et délicats comme les parties de votre trophée, c'est pourquoi je vous proposai la cyano. Quelques gouttes suffisent. Si vous avez autre chose dans votre atelier, vous pouvez utiliser si ça permet de coller du PU.
Pensez à poncer fin et nettoyer les parties à coller avant de le faire.
tom13
Message par tom13 »
Désolé mais vous entendez quoi par savon neutre ? :?:
