Reconstruction à neuf d’un bateau
Re: Reconstruction à neuf d’un bateau
Il faut penser à lire les fiches techniques :lol: oui bien sûr que vous pouvez faire des joints-congé avec, c'est même recommandé.
xabmay
Message par xabmay »
Je l’ai pourtant lu. J’ai pas vu joint congé. Merci pour votre réponse.
Extrait de la FT :
"APPLICATION :
Elle est destinée au remplissage des cavités, des angles vifs et autres zones dans lesquelles
l’imprégnation d’un renfort n’est pas possible.
Elle convient également aux collages en joints minces qui ne présentent pas un caractère de
liaison structurelle."
xabmay
Ok merci, j’avais pas saisi la nuance. Désolé, je débute.
Avant de passer commande et pour être sûr, je pense partir sur la colle que vous m’avez conseillé. J’ai des plaques de coosa à coller ensemble pour le gousset : 1m2. Les deux morceaux de membrure pour obtenir l’épaisseur : 0,5m2. Les deux morceaux de TA entre eux : 0,75m2. Le TA sur la peau existante : 0,75m2. La membrure au sol : 0,5m2. Donc en tout, si l’application est correcte : 3,5m2. Qu’elle quantité me recommandez-vous ?
Est-ce que pour le coosa sur la stratification de base peut être collée à la résine seule ?
En tissu, le TA fait 150x50. Si je prends du complex roving mat et que je veux 1cm de stratification comme à l’origine, je compte 5 couches. 5 couches de 0,75m2 avec 800g par m2. Il faut 1.2kg de résine par couches. Donc 6 kg.
Pour la membrure, au plus haut 10 cm, 10 cm de large, plus les rebords je compte 60cm de large. Sur 5 mètres de long. 3m2 de tissu. 3 couches donnent 7,2 kg.
Pour être certain, je pense prendre 25kg de résine iso.
Pour la finition, je compte terminer par un tissu d’arrachage.
Est-ce que cela vous semble correct ?
xabmay
Autre question, si c’est structurel, qu’elle colle faut-il prendre ?
D'après ce que vous me présentez comme travaux, il n'y a rien de structurel, simplement des assemblages de panneaux qui sont des âmes sandwich où bien je me trompe ?
S'il devait s'agir d'ensembles structurels il faudrait effectuer des collages époxy.
xabmay
Super merci pour votre réponse.
Et concernant les quantités, notamment de la colle, que me conseillez-vous ?
Difficile à dire, il ne faut appliquer qu'un fin film sur l'une des parties à coller ; il faut compter approximativement combien de mètres vous avez à coller mais il me semble qu'avec un pot de 1 kg ça devrait suffire.
xabmay
Merci. J’ai environ 3,5m2.
3,5 m2… difficile de vous orienter là ; normalement la surface de mousse imprègne peu ou pas et il faut appliquer un fin film de colle. Il me semble qu'un 1 kg serait un peu juste.
