créer en plastiline pour des miniatures en résine crystal?
Thierry
Message par Thierry »
bonjour
je voudrais créer des miniatures de véhicules (voitures, camions...) voire des figurines... au 1/43 et 1/72.
J'ai commencé à faire un véhicule simple en bois mais j'ai récemment découvert d'autres possibilités comme la plastiline ou la résine crystal et je voudrais avoir l'avis de spécialistes sur la validité de ces principes avant de me lancer...
Mon premier projet est le Lunar d'une BD de Michel Vaillant, jamais créée en miniature :
J'en suis arrivé là avant de réaliser qu'il existe de meilleurs matériaux :
Pour ce premier projet, il s'agit non pas de copier une pièce mais de la créer entièrement, car elle n'existe nulle part, d'où l'idée de la plastiline comme on peut le voir dans les ateliers de design automobile.
Plus tard, je pourrais faire de la copie mais je verrais alors avec seulement la résine crystal (ou autre si il y a mieux).
Ce que je pensais faire :
- utiliser de la plastiline dureté 60 ou 70 (plutôt 70 pour que le moule soit solide) pour créer de visu les différentes pièces du Lunar (bas de châssis, arrière haut de la caisse, verrière avant, 4 pneus, 4 demi essieux, pilote dans son siège...)
- puis mouler ces pièces avec de la résine crystal
- reste après à peindre avec de la peinture acrylique que j'utilise beaucoup puis à mettre les décalcomanies que je créé pour simuler différentes formes (trappe d'accès, tableau de bord...)
Les questions que je me pose :
- la plastiline peut-elle ainsi servir pour fabriquer les différents éléments et est-elle compatible avec la résine crystal (d'un point de vue chimique, adhérence...)?
- la résine crystal peut-elle être peinte avec de la peinture acrylique que j'utilise beaucoup et que j'ai dans pleins de couleurs (pour maquettes)?
- que pourriez-vous me conseiller à la place de la plastiline et de la résine crystal et qui soient donc compatibles entre eux et avec la peinture acrylique?
En sachant que je suis prudent sur la toxicité des produits quels qu'ils soient
(j'ai vu les précautions d'emploi pour la crystal; la plastiline semblant neutre)
-sinon, la plastiline très dure 70 peut-elle aussi être utilisé pour faire de tous petits éléments comme des légumes au 1/43 et peints directement? Donc sans faire une copie! Ce n'est pas grave si les formes bougent un peu pour ces éléments (style pour un marché au 1/43)
Je suis bien sûr un amateur et je n'ai que des moyens d'un bricolo amateur :mrgreen:
Merci pour votre aide et vos conseils
Thierry
bricoloman71
Re: créer en plastiline pour des miniatures en résine crystal?
Message par bricoloman71 »
Bonjour Thierry,
Vous aurez de meilleurs conseils dès que les pros du forum auront vu votre message, mais pour vous donner une première idée; voilà la mienne:
Pour mettre un peu les chose au clair:
Pour réaliser une miniature en résine crystal, il vous faut un moule (forme creuse qui sera le négatif de la pièce finale à obtenir), afin d'y couler cette résine.
Avant de pouvoir créer ce moule, il vous faudra créer un master (ou maitre-modèle) qui est en quelques sort le prototype de votre miniature et que vous avez commencer de faire en bois.
Donc, pour la réalisation du master, votre idée de la plastiline me semble tout à fait judicieuse.
Un fois le master derminer, vous aller vous en servir pour fabriquer le moule et là je pense que le plus simple et le plus efficace reste le silicone RTV.
Ce dernier va vous permettre de créer un moule souple et auto-démoulant donc très facile à utiliser.
On sort alors le master du moule, et il ne reste plus qu'à couler la résine cristal dans ce moule pour former la miniature finale que vous pourrez peindre...
Pour ce qui en est de la compatibilité entre peinture acrylique et résine, attendez les conseil des pros (mais peinture sur plastiline, je crois pas trop que se soit top, la plastiline, c'est plutôt gras...)
Bonne soirée
Cordialement...
Thierry
bonjour et merci pour ces premières précisions.
Déjà, je découvre le terme de master plus approprié.
Le reste semble plutôt bon pour mes projets :mrgreen:
Pour les toutes petites pièces individuelles non intégrées dans un ensemble comme des légumes au 1/43, je pensais les peindre directement sur la plastiline car je ne sais pas si on peut mouler de telles petites pièces (c'est minuscule des légumes au 1/43 lol).
Mais c'est vrai que l'aspect gras de la plastiline ne va pas aider pour peindre dessus :(
Thierry
une question que j'ai oublié :
est-ce que la résine crystal peut se percer (de par en par ou non), poncer ou autre (faire un trou pour bloquer une autre pièce...)?
Style pour faire un passage de roues, mettre une antenne
Bon alors pour commencer, votre projet est bien présenté, j'ai tout compris :) et Bricoloman vous a donné de bonnes pistes.
Ensuite, je vous engage à aller visiter différents liens :
- ici pour se familiariser avec le langage du métier
- ici pour en savoir plus sur les moules élastomère
- ici pour les différentes Acrystal car je suppose que c'est de cette famille de résines que vous évoquez ; pour vos projets, l'Acrystal Prima.
- ici pour tout savoir sur la Plastiline pour vous c'est la 70, celle qui sert à faire des maître-modèles
Donc, création à la Plastiline, moulage avec un élastomère de silicone, tirage à l'Acrystal Prima.
Finition : oui on peut percer, gratter, poncer, rogner, etc.... mais délicatement quand même pour des petites pièces.
Oui aussi pour les peintures acryliques mais, comme toujours en matière de compatibilité, il faut que vous fassiez des essais. Un bloc de résine coulée et en avant pour la barbouille avec vos peintures, séchage puis test aux rayures au lavage, au soleil, etc....
Pour une finition top, vous pouvez finir votre objet avec l'Acrystal finition qui fera un très bon vernis mais il faut aussi vérifier la compatibilité avec vos peintures et avec vos décalcomanies, faudrait pas qu'ils se mettent à friser ! Donc, des essais personnels toujours.
Pour les toxicités, la Plastiline est neutre mais vous n'êtes pas obligé de tartiner votre biscotte avec :P
Pour l'élastomère de silicone et les Acrystal, c'est très peu nocif et ne nécessite pas un atelier à aspiration-ventilation spécifique mais on n'en fait pas le coktail d'apéro non plus :lol:
Et non, on ne fabrique pas des petits légumes avec de la Plastiline peinte :roll: La pâte à modeler ne peut pas être peinte ni vernie ni quoi que ce soit.
Il faut fabriquer vos maître-modèles, faire un moule puis tirer en résine avant finition.
Il existe aussi une résine époxy en pâte manipulable pour fabriquer des petits objets, c'est la PM427, peut-être cela pourrait-il vous convenir ? Vous éviteriez le moulage. A voir ici pour les généralités sur les époxys et ici pour les références. Par contre, il faut que l'Hippomouleur passe par ici pour vous indiquer le mode de peinture compatible, je ne connais pas bien cette pâte, mieux vaut que j'évite de dire une grosse bêtise :)
Ai-je répondu à votre attente ?
Thierry
bonjour et merci pour toutes ces précieuses indications qui semblent confirmer que mon projet tient la route avec de possibles voies nouvelles avec certains matériaux qui m'étaient inconnus (je pense à ceux dont vous me parlez notamment pour faire... des légumes :mrgreen: ).
Je vais lire tous vos liens et reviendrais en cas de questions, sans parler de voir les apports d'autres personnes que vous citez.
Par ailleurs, je vous montrerais bien sûr l'évolution de mes travaux.
Je pense ainsi acheter rapidement de la plastiline car le site qui m'a mené vers ce forum, m'indique un fournisseur près de Toulouse. Je ne cite aucun nom pour respecter la clause de non pub car je ne connais pas bien les affiliations entre cette entreprise et votre forum.
Merci pour tout et je sens que de grands et beaux projets s'ouvrent à moi ;)
Juste pour le rêve, si le projet du Lunar marche bien avec ces techniques, et je n'en doute pas trop, mon second projet, le transporteur de course Vaillant, avec d'énormes parties vitrées, pour lequel, j'ai déjà les voitures de courses Le Mans :
Ce second projet pourrait comporter 4 pièces principales plus les 4 roues (plus quelques petites pièces comme volant, conducteur dans son siège, rampe du second niveau...).
Par contre, avec quoi se colle les pièces de résine entre elle?
Et peut-on coller de la résine sur des pièces en fer (des axes en fer ou autre métal pour faire les essieux qui doivent être solides)?
A la rigueur, les essieux pourraient ne pas être collés si ce n'est pas possible (j'ai quelques idées là-dessus).
Bon dimanche à tous et encore merci pour vos réponses ;)
Concernant le collage de pièces, je préfère vous laisser entre les pattes de mon collègue l'Hippomouleur qui ne va pas manquer de passer par ici dans la journée ;)
Bonjour Image
Michel Vaillant.........................toute mon enfance ...........ce qui vous indique que je ne suis plus un perdreau de l'année ! :mrgreen:
Thierry a écrit : Je pense ainsi acheter rapidement de la plastiline car le site qui m'a mené vers ce forum, m'indique un fournisseur près de Toulouse.
Vous trouverez toutes les duretés de Plastiline à Toulouse ICI
Thierry a écrit : Par contre, avec quoi se colle les pièces de résine entre elle?
Oui, il est possible de faire des collages en utilisant ce que l'on appelle des colles structurelles.
Ce sont des polymères à très fort pouvoir cohésif.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... epoxy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme toujours, la préparation est importante, car la meilleure des colles ne liera jamais deux éléments gras ! ;)
Le conditionnement n'est pas adapté au modélisme, je sais, mais le produit se conserve des années ! :?
Sinon, il y a la possibilité d'utiliser la colle époxy rapide
http://www.boutique.resines-et-moulages ... apide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qui fonctionne bien mais qui, comme tous les systèmes à prise rapide, à un pouvoir cohésif moindre que les colles structurelles à prise lente !
Thierry
bonjour et merci pour ces conseils
Votre lien mène bien vers l'adresse à laquelle je faisais référence ;)
D'ailleurs, c'est marrant, car sur ce site, il est fait mention d'un constructeur de canoës et de kayaks chez qui se fournissent pas mal de personnes de mon club de CK à Toulouse.
Sinon, j'ai déjà utilisé de l'Epoxy et je commencerais sûrement à tester avec cette colle en gardant les infos sur l'autre option au cas où.
Bon, il ne reste plus qu'à me lancer en vous tenant au courant peu à peu...
Merci à vous tous ;)
PS
je vous mettrais bien un lien vers mon blog sur mes miniatures et notamment mes Vaillantes et Leaders mais je ne sais pas si je peux?
Thierry a écrit :bonjour et merci pour ces conseils
Ben oui, c'est les meilleurs :D par contre pour les questions, c'est plutôt ici.
Thierry a écrit :D'ailleurs, c'est marrant, car sur ce site, il est fait mention d'un constructeur de canoës et de kayaks chez qui se fournissent pas mal de personnes de mon club de CK à Toulouse.
Thierry a écrit :PS
Oui, vous pouvez bien sûr !
Et si vous êtes satisfait des produits, des conseils, du sourire, des prix, j'en passe ..... vous pourriez citer ce forum sur votre blog si vous voulez ;)
