quel Gel coat choisir.
tuco
Message par tuco »
Je suis tout nouveau sur ce forum donc,je m'excuse par avance si cette question à déjà été posée.
je suis en train de réaliser un voilier radiocommandé,le moule de la coque est pret.Ma question est la suivante,peut-on utiliser un gel coat polyester et le recouvrir avec une stratification à base de résine époxy,ces deux produits sont-ils compatibles.Si oui faut-il les utiliser comme
on le ferai avec un ensemble époxy.Merci pour vos réponses et explications.
bricoloman71
Re: quel Gel coat choisir.
Message par bricoloman71 »
Bonsoir.
Oui, c'est possible (et même recommandé pour les pièces nécessitant une bonne qualité de surface), mais à condition de prendre un gel-coat polyester "compatible" époxy.
C'est ICI.
Le principe d'utilisation reste similaire me semble-t-il mais les experts vont vous confirmer ça bientôt...
Bonne soirée ;)
Je confirme, gel-coat compatible époxy, surtout pas gel-coat polyester classique ! Mise en œuvre traditionnelle.
Quand votre gel-coat est sec, stratification classique de la résine époxy avec de tissus dédiés évidemment.
effectivement, les résines époxys et les gel coats polyester ne font pas spécialement bon ménage et même avec un gel coat polyester compatible époxy le résultat est lié au type de résine utilisée.
Donc, essais préalables obligatoires.
La différence dans l'application vient essentiellement du fait que l'on n'est pas obligé d'appliquer 450/500 g de gel coat polyester (obligatoire avec une résine polyester) puisque les résines époxys de stratification ne sont pas solvantées.
Vous pouvez donc vous contenter d'un film d'au moins 180 g/m² !
