L'idéal c'est de laisser tranquille un moule qui vient de sortir au moins 48 H donc vous pouvez tirer une pièce carbone ce week-end après avoir appliqué le démoulant.
bambouclade
Trop trop fort résines et moulage. Ma deuxième commande devait arriver aujourd'hui finalement elle a été livrée hier :o
J ai testé vite fait la plastiline très souple ça a l air de bien le faire. Du coup ce weekend ça va sûrement sentir le polyester chez moi :D.
Les transports c'est encore plus aléatoire en ce moment que d'habitude mais parfois il y a de bonnes surprises :lol:
bambouclade
Bonsoir. Je me pose une question peut on lors de la réalisation d un moule, poser le gelcoat moule et le stratifier que le lendemain ? Où on doit obligatoirement poser le mat lorsqu il est encore tackant ?
Comme déjà indiqué je crois, il faut que le gel-coat soit polymérisé donc stratifier le lendemain convient très bien ; il faut que le moule soit dans un endroit sec, à pas plus de 20° et protégé des poussières.
bambouclade
Nouveau moule avec les bonnes proportions.
Placement des faux rebords,plastiline (nikel avec la très souple)
Gel coat
Puis stratification 1.6kg de mat et tissu pour une pièce de 0,8m2.
2h pour tout poser
Verdict demain
bambouclade
Nouveaux démoulage avec succès.
Comme je dispose de 4 jours ce weekend. Je pense me lancer dans la confection du premier pare-chocs en carbone.
Je doit nettoyer le moule et supprimer quelque imperfections.
J hésitais a le cirer avant le tirage de ma pièce mais je crois que je vais pas prendre de risques et passer du tercanol.
En tout cas tout fonctionne nikel.
Pour le moment je n' ai pas eu d échecs ou de déconvenue.
bambouclade a écrit : mer. 8 juil. 2020 09:35
Puisque vous faites du full carbone avec finition vernie si je me souviens bien, vous avez intérêt à passer en Tercanol facile à laver à l'eau tiède et au savon, cela évite le risque que de la cire reste sur la pièce à vernir, c'est plus compliqué à virer de la cire.
bambouclade a écrit : mer. 8 juil. 2020 09:35Pour le moment je n' ai pas eu d échecs ou de déconvenue.
Oui, ça marche au poil :)
bambouclade
Oui effectivement isatis je fais full carbone et j avais oublié que l on avait déjà évoqué l emploi du tercanol plutôt que la cire.
Mon retour sur la plastiline très souple, je travaille plus aisément avec celle la.
Petite question subsidiaire avec quoi nettoyer le matériel ? J ai du diluant synthétique, de l essence F, petrole, white spirit et acétone.
Pour nettoyer pinceau qui sert au gel coat ?
Et le matériel qui sert a appliquer le résine moule ?
Les nettoyages :
pour tout ce qui est polyester c'est l'acétone. Vu le prix du nettoyant il est parfois préférable de jeter les pinceaux plutôt que vouloir les sauver.
pour tout ce qui est époxy c'est alcool à brûler pour le nettoyage ou le diluant dédié voir ICI pour certains produits comme la peinture époxy à froid
pour les RTV silicone c'est l'essence F
Ne jamais utiliser de diluant synthétique type Solvapeint ou white spirit, c'est gras.
