Protection de pièce à mouler
Brice
Message par Brice »
Je m’appelle Brice, je me lance dans la reproduction et personnalisation de pièce de voiture.. ce sont des pièces de carrosserie non sécuritaires... j’envisage de mouler une grille de calandre pour la reproduire et la personnaliser. Sauf que c’est une pièce en abs, recouverte en grande partie de plastique chromé..
Ma question est donc de savoir comment protéger ces chromes de la résine que je vais utiliser??
D’ailleurs merci pour les titis, j’en ai consulté énormément dont ceux de résine.net, avant de m’inscrire ici.
Merci d’avance pour les réponses et bon week-end !!
Brice
Re: Protection de pièce à mouler
Si vous voulez faire un moule sur cette grille, vous ne pouvez pas isoler la résine du modèle.
- soit vous protégez la calandre avec du scotch qui tient à la résine que vous allez vouloir utiliser et vous fabriquez un pré-moule dans lequel vous tirez une pièce dont il faut soigner la finition puis fabriquez le moule définitif sur cette pièce devenue maître-modèle
- soit vous utilisez du RTV qui, s'il n'y a aucun défaut dans le chrome, devrait être inoffensif ; j'écris "devrait" car il est possible que le chrome soit un peu écaillé ou fendillé sans que cela se voit facilement, si le RTV s'insinue dessous le chrome partira au démoulage.
Brice
Message par Brice »
Merci pour votre réponse
Quand vs dites rtv vs parlez do silicone c’est bien ça? Est-ce que je dois mettre un agent démoulant avant ??
Et enfin, la grille mesure en gros 80 cm de large pour 50 de haut, et je crois 1/ 1,5 cm d épaisseur...quelle quantité de rtv aurais jebesoinselon vous?
Encore merci et bon dimanche
Brice a écrit : dim. 16 févr. 2020 15:21
Oui élastomère de silicone et non pas besoin de démoulant.
Brice a écrit : dim. 16 févr. 2020 15:21Et enfin, la grille mesure en gros 80 cm de large pour 50 de haut, et je crois 1/ 1,5 cm d épaisseur...quelle quantité de rtv aurais jebesoinselon vous?
Vous devez calculer le volume de coulée que vous allez devoir faire et vous allez voir la fiche technique du RTV choisi pour savoir sa densité et appliquer le coeficient pour obtenir la quantité en kgs.
Choisissez d'abord le RTV que vous pensez utiliser, le volume nécessaire et après, on vous assiste pour le calcul.
