quel moule pour de la mousse pu souple
Re: quel moule pour de la mousse pu souple
La Boutique a rouvert lundi, il est possible que les gars soient débordés de boulot ; je relance votre sujet.
Message par LE MODELEUR »
Désolé pour cette réponse tardive, nous avons eu beaucoup de commande à traiter au retour de congé.
Donc la solution la plus simple est effectivement le moule silicone avec une chape de préférence en polyester.Cette chape devra être bien rigide pour résister à la poussé de la mousse, prévoir au moins 4 couches de MAT450 et si possible une armature métallique.
La coulée devra se faire par la face arrière en prévoyant une descente de coulée diam 20 ou 30 et des évents placé sur les point haut de diam 10 à 20.
Pour le moulage il faudrait replacer votre mousse sur sa base de façon à ce qu'elle garde sa forme, il faudra commencer par mouler le dessus .Il faudra fabriquer le plan de joint tout autour, prévoyez 2 à 3 cm de plan de joint pour le silicone et 2 à 3 cm pour la chape.
Une fois cette première partie réalisé vous pourrez attaquer le moulage du dessous en retirant le support de selle et en mettant en place les descentes et évents pour la coulée.
Pensé à bien enduire votre mousse avec de la graisse de vaseline, car bien que le silicone soit auto démoulant il peut rentrer dans les pores de la mousse.
falou
Message par falou »
un grand merci pour vos conseil,
pour fabriquer la base, vous me conseiller quoi ?
quel silicone faut il utiliser
je vais essayer ça .
Le 113C ou le 120C conviendraient si vous faites une peau fine et peu de tirages dans votre moule, voir ICI.
Est-ce que votre mousse est bien lisse ou contient-elle des micro-porosités ?
falou
Message par falou »
désoler de répondre si tardivement, mais pas simple avec ce covid,
alors voila oui la mousse contient des micro porosités, je pensais utilisé de la graisse de vaseline.
Sachant qu'il ne faut pas une finition exeptionnel, que choisir entre le 113 C et 120C , quel est la différence entre les deux.
Peu de tirages, c'est moins de 10 ou plus ?
Si on veux tiré plus de 100, le silicone polyaddition n'est il pas mieux ?
dernière question , quel est la grosse différences entre flexi mousse 80 et fleximousse 200
merci
falou a écrit : ven. 19 mars 2021 09:35 désoler de répondre si tardivement, mais pas simple avec ce covid,
Ne vous excusez pas, ça n'est simple pour personne cette saleté d'épidémie.
falou a écrit : ven. 19 mars 2021 09:35alors voila oui la mousse contient des micro porosités, je pensais utilisé de la graisse de vaseline.
Oui
falou a écrit : ven. 19 mars 2021 09:35Sachant qu'il ne faut pas une finition exceptionnel, que choisir entre le 113 C et 120C , quel est la différence entre les deux.
La dureté shore et le taux d'allongement, vous pouvez aller consulter les fiches techniques en cliquant en bas à gauche de chaque fiche produit.
falou a écrit : ven. 19 mars 2021 09:35Peu de tirages, c'est moins de 10 ou plus ?
Moins de 10 assurément.
falou a écrit : ven. 19 mars 2021 09:35Si on veux tiré plus de 100, le silicone polyaddition n'est il pas mieux ?
Oui, si vous devez tirer plusieurs pièces c'est le RTV 238 voir ICI mais vous ne pourrez pas en tirer une centaine.
Vous vouliez fabriquer une mousse donc un RTV 113C peu cher suffisait amplement mais si vous devez faire plusieurs tirages, il faut changer effectivement.
falou a écrit : ven. 19 mars 2021 09:35dernière question , quel est la grosse différences entre flexi mousse 80 et fleximousse 200
La densité est presque la même mais pas le % d'élongation ni la dureté, allez consulter les fiches techniques, vous aurez toutes les spécificités.
N'hésitez pas à reposer des questions si une info ne parait pas claire.
