Choix résine
jvl
Choix résine
Message par jvl »
Bonjour à tous!
Je suis nouveau, et même pas encore au stade de débutant, étant donné que je n'ai encore rien fait dans le monde du moulage :)
A la base je suis infographiste 3D (sculpteur numérique sur Zbrush) et je fais des modèles pour l'impression 3D, des squelettes de dinosaures entre autre.
J'ai refait un squelette de bébé t-rex (âgé de 2 ans) et quelqu'un m'a demandé si je faisais des tirages en résine.
C'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis un petit moment, mais sans y regarder de près. Mais là, ça m'a donné un coup de fouet pour m'y essayer.
Bref! j'en viens au sujet.
Les résines en général sont assez nocives, ça me fait un peu peur je dois l'avouer. Je n'ai pas de pièce ou de local dédié à un travail comme ça. Il y a bien le garage, mais la maison se situe juste au dessus, et j'ai peur que les vapeurs remontent et s'infiltrent dans la maison (c'est possible?)
(je sais qu'il faut utiliser des protections corporelles)
Du coup j'ai vu les produits de type acrylique, qui ne sont pas toxiques. A quoi ressemble un objet en acrylique par rapport aux autres résines? C'est plus fragile? C'est plus cassant? C'est plus mou? C'est plus "plastique"? Plus "cheap"? Ou bien il n'y a pas de différence flagrante?
Etant donné que la plupart du temps c'est de la résine epoxy, polyuréthane et compagnie que l'on voit... (enfin je pense)
Dans les descriptions des produits, j'ai l'impression que l'acrylique est épaisse (yaourt), mon modèle est plutôt complexe, avec des creux et compagnie. Je ne sais pas si ça peut correctement recréer les détails. Ou peut-on gérer sa fluidité?
Un aperçu du modèle (il est constitué de plusieurs parties à assembler, il ne serait pas moulé en entier comme ça)
Donc voilà, je suis un peu paumé. Si vous pouviez m'aiguiller sur quelle matière utiliser, la plus appropriée à faire des tirages d'un crâne servant à la décoration/collection.
Merci beaucoup! ;)
Modifié en dernier par jvl le lun. 7 janv. 2019 18:23, modifié 1 fois.
Re: Choix résine
Allez sur notre site Résines et moulages voir la page des résines acryliques Acrystal® par ICI ; rien que les photos d'illustrations vous feront penser à votre projet.
Le travail à réaliser pour fabriquer un squelette est plus compliqué qu'il n'y parait : il faut d'abord créer le maître-modèle puis le mouler et ensuite effectuer le tirage dans le moule. Dans le cas d'un squelette il faut créer les moules en fonctions des contre-dépouilles nombreuses.
Allez voir toujours sur notre site les généralités à connaitre pour débuter dans le moulage par ICI.
Pour travailler dans de bonnes conditions, il faut avoir un espace propre à 18°-20° sans courants d'air ni hygrométrie excessive ; si vous utilisez des RTV pour fabriquer vos mules et des résines acryliques pour les tirages, vous n'avez pas à craindre d'émanations dangereuses quoiqu'il faille toujours être précautionneux avec la chimie, vous pouvez allez voir les fiches techniques à la Bibliothèque et demander les fiches de sécurité par le biais de notre formulaire de contact.
Le travail que vous souhaitez réaliser est un gros boulot pour mouleur déjà routiné mais ce forum nous a montré que les clients sont habiles et débrouillards alors… mon meilleur conseil est donc de débuter par quelques petites pièces pour "vous faire la main".
jvl
Re: Choix résine
Message par jvl »
Oui je sais que ça ne sera certainement pas un travail des plus faciles, mais il faut que j'essaie au moins une fois!
Le modèle sera imprimé, et le moule créé à partir de l'impression.
Ici une arcade:
Et comme je l'ai dit, le crâne est en plusieurs pièces, certaines plus simples que d'autres. Du coup je pourrai me faire la main sur des petites pièces simple tout en travaillant sur l'objet en lui-même:
Mais apparemment on me dit que l'acrylique n'est pas faite pour les petites pièces, les petites zones de 4-5mm sont à éviter et résiste mal aux chocs... Donc c'est pas un choix judicieux pour le coup...
Re: Choix résine
jvl a écrit : lun. 7 janv. 2019 20:35
Effectivement mais vous pouvez peut-être découper votre squelette de façon à ce qu'il n'y ait pas de trop petites pièces car les moules en RTV sont souples et permettent des démoulages un peu compliqués.
Sinon c'est au démoulage que vous risquez de casser puisqu'ensuite, si j'ai bien compris, vos petites pièces seront collées autres.
jvl
Re: Choix résine
Message par jvl »
Oui je vais peut-être bien redécouper le crâne et tenter d'avoir des plus grosses parties.
C'est bien ça, ça sera collé. D'ailleurs, quel type de colles est préférable pour que ça tienne bien?
Re: Choix résine
Tout dépend des endroits de collage ; si par exemple, au niveau des vertèbres il reste un assez grand jour entre chaque à cause des disques inexistants il faudra peut-être envisager une liaison mécanique.
Nous ne sommes pas spécialistes des squelettes aussi nous il faut quelques précisions.
jvl
Re: Choix résine
Message par jvl »
Entre les vertèbres il y a les disques intervertébraux, donc si je fais les vertèbres, tout sera collé les uns aux autres
jvl
Re: Choix résine
Message par jvl »
Ha! Et imaginons que pour avoir plus simple je décide de couper le crâne en 2 sur la longueur pour après souder les 2 côtés, c'est possible?
Re: Choix résine
Aïe, pauvre bête ! :P
Oui c'est possible d'imaginer des coupes ; il faut que vous examiniez bien où se situent les contre-dépouilles, comment il sera le plus facile de mouler puis de tirer les pièces.
