pcsystemd a écrit : ↑lun. 13 août 2018 12:00
Comme il n y a pas de contre indications pourrais je couler la couleur noire en une seule fois c est à dire un peut prêt 3 cm d épaisseur ?
Oui pour 3 cm vous pouvez tout couler d'un coup, ça évite le fastidieux ponçage entre couche.
pcsystemd a écrit : ↑lun. 13 août 2018 12:00Si c est pas possible , puis je faire mon mélange résine et pigment noir sans le durcisseur afin d avoir la même teinte pour les autres couler?
Oui vous pouvez mais la teinte va changer à l'adjonction du durcisseur.
pcsystemd a écrit : ↑lun. 13 août 2018 12:00J ai du mal à trouvé un plateau de mélanine  qui fasse plus de 80 cm de largeur pour le coffrage.
Votre espace entre les deux bois est de 80 cm ? Si c'est le cas attention, il vaut mieux couler en deux fois votre noir.
Pour fabriquer votre moule vous pouvez utiliser plusieurs plaques de bois, l'essentiel est que ça soit bien étanche et que la liaison ne soit bien évidemment pas à l'endroit de coulée.
pcsystemd a écrit : ↑lun. 13 août 2018 12:00Après le passage du Waterpox14 dilué à 50% d eau doit on poncer?
Avantage de cette époxy pas comme les autres, on peut éviter le ponçage sauf si votre bois se relève par endroits auquel cas vous pouvez aplanir d'un petit coup de ponçage léger.
