moule silicone et coulé resine effet marbre
faridh2o
Message par faridh2o »
bonjour
j'utulise une imprimate 3D pour avoir des figurines en PLA puis je veux crée des moules en silocone puis obtenir des figurines en marbre de tout genre
Re: moule silicone et coulé resine effet marbre
Oui… et quelle est la/les questions ?
faridh2o
comment faire pour que la figurine soit comme le marbre avec les veines en utulisant resine et poudre de marbre
Il faut choisir vos pigments en fonction de la couleur de faux marbre voulu. Mélanger à la résine la charge de poudre de marbre et le pigment et très bien mélanger.
Lorsque vous avez vos deux pots de résine chargée, colorée et catalysée, vous versez dans votre moule soit ensemble soit alternativement selon le dessin que vous voulez obtenir ; vous pouvez aussi secouer légèrement votre moule pour mélanger mais pas trop les deux couleurs.
Il faudra faire de nombreux essais avant d'arriver à ce que vous souhaitez, il s'agit d'acquérir un "coup de main" qui n'est pas explicable.
Attention, selon si vous travaillez en polyester ou en époxy, les étapes de mélange ne seront pas les mêmes.
faridh2o
merci pour votre attetion et reponses pour la resine c polyestere donc povez vou me donner le dosage et si il y a d'autre methodes pour l'effet marbre
Si vous utilisez une résine polyester, vous pouvez faire vos mélanges résine + poudre de marbre + pigment avant de mélanger le catalyseur mais attention il faut le doser en fonction de la quantité de résine.
Dans des moules en RTV vous risquez une inhibition de surface qui peut se produire si la polymérisation n'est pas assez rapide.
Vous pouvez changer de famille de résine mais pas de méthode.
faridh2o
merci mais c combien les proportions
Il n'y a pas de proportions définies à part le ratio résine-PMEC ainsi que pas plus de 5 % de pâte pigmentaire ; pour la charge, il faut faire des essais pour trouver le bon compromis qui conviendra à vos aspirations.
