Mobilier en résine - débutant
Soddy
Message par Soddy »
Je me présente brièvement, je suis en fin d'étude d'architecture d'intérieur et scénographie mais je m'intéresse beaucoup au design produit. Du coup j'aimerais réaliser du mobilier à l'aide de résine, histoire de concevoir quelques prototypes pour moi même et éventuellement nourrir mon portfolio.
Je regarde beaucoup de vidéo sur internet afin de me renseigner au mieux, mais je me suis dit qu'un petit tour sur un forum et avoir l'avis de vrais pros/passionnés pourrait être plus intéressant.
Voici quelques références, pour vous donnez une idée : Saerom Yoon, Wonmin Park ou encore Shiro Kuramata.
http://saeromyoon.com/?fluxus_portfolio=185
http://wonminpark.com/portfolio/haze-chair?ckattempt=1
J'aimerais commencer avec des formes simples, parallélépipèdes, cylindres par exemple et obtenir un effet de transparence.
-Quel type de résine serait la plus adaptée à l'usage que je souhaite en faire ? la plus économique ? Epoxy, polyester, acrylique, polyuréthane, impossible de m'y retrouver :/
-Quel type de matériaux utiliser pour faire un moule, ou un coffrage ? Le bois me semble assez couramment utilisé, mais il ne me permettra pas de faire des formes cylindrique par exemple. De plus par la suite je souhaiterais faire des formes complexes inadaptés avec le bois.
-J'aimerais également pouvoir colorer la résine, mais si j'ai bien compris de simple encres colorées font l'affaire ?
-J'aurais voulu savoir également si je procède par stratification, une couche puis une autre par dessus donc, si la résine se "colle", se "re-assemble" ou si cela joue sur une quelconque mauvaise résistance à cet endroit ?
Bien entendu je compte faire des tests à petite échelle, mais si vos divers conseils peuvent éclairer ma lanterne :)
Re: Mobilier en résine - débutant
Soddy a écrit : ……pros/passionnés pourrait être plus
Nous sommes techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, allez visiter notre site Résines et Moulages pour vous faire une idée.
Les exemples de vos liens sont plus que probablement réalisés avec des thermo-plastiques type Plexiglas® pour faire court.
Soddy a écrit : -Quel type de résine serait la plus adaptée à l'usage que je souhaite en faire ? la plus économique ? Epoxy, polyester, acrylique, polyuréthane, impossible de m'y retrouver
Pour obtenir de la transparence, c'est uniquement la résine époxy Inclupox, voir ICI.
La résine polyester transparente n'est pas aussi stable aux UVs et recèle une oduer résiduelle pas compatible avec du mobilier. Ni acrylique ni polyuréthanne ne sont transparentes, du moins dans les produits de coulée accessibles sans atelier très spécialisé et du personnel formé concernant les PU.
Soddy a écrit : -Quel type de matériaux utiliser pour faire un moule, ou un coffrage ? Le bois me semble assez couramment utilisé, mais il ne me permettra pas de faire des formes cylindrique par exemple. De plus par la suite je souhaiterais faire des formes complexes inadaptés avec le bois.
Moule en bois, non ; il faut faire des masters que vous moulerez soit en stratifié polyester soit en RTV à coulée sous chape selon les formes voulues.
Lisez les explications de notre site et voyez les différents posts qui traitent de votre sujet et si vous ne trouvez pas, revenez vers nous.
Soddy
Message par Soddy »
Merci pour votre réponse, votre site internet m'a déjà apporté beaucoup de réponses.
Je m'aperçois que la tâche risque d'être plus compliquée que prévu mais j' vais essayer de faire quelques tests à moindre échelle, qui ne tente rien n'a rien.
