Je me permet de vous contacter, car j'ai pour projet de fabriquer un plan
de travail sur mesure sur le quel mon idée est de couler une résine
transparent qui recouvrirait des objet disposées (mon idée est de faire un
collage de plaques de boucheries en fonte).
Donc cette résine doit pouvoir se couler sur de l'épaisseur pour tout
recouvrir intégralement, et doit résister un peu au chaud, même si je pense
intégrer une partie inox autour de ma plaque vitrocéramique, afin de poser
mes éventuelles casseroles chaudes, et de protéger de la chaleur la résine.
De plus, cette résine doit rester facile à appliquer (je pensais faire une
sorte de coffrage autour de mon plan de travail afin de couler ma résine
dedans).
Je sais qu'il existe une variété de résines tellement importante
aujourd'hui que j'avoue m'y perdre un peu.
D'avance merci pour l'aide que vous voudrez bien m'accorder.
Bien cordialement.
Plan de travail cuisine
Re: Plan de travail cuisine
Il y a déjà de nombreux sujets dédiés à ce genre de réalisation sur le forum, vous pouvez aller les lire, cela vous donnera une idée du travail à réaliser.
Selon la taille du plan de travail et l'épaisseur voulue, il faudra peut-être effectuer plusierus coulées.
La finition de surface se fait par ponçage à sec puis à l'eau jusqu'au plus fin ; ensuite polissage et lustrage ou vernis PU bi-composant.
Non, en matière de coulée transparente et stable aux UVs qui permette des inclusions (sous réserve de vérifier que les objets à inclure ne se dégraderont pas et qu'il n'y a pas de contre-indication particulière) il n'y a qu'une résine époxy qui puisse correspondre.
Allez voir sur notre site Résines et moulages vous y trouverez des tas d'informations sur les résines thermo-durcissables à froid, sur la Boutique, allez voir la résine époxy INCLUPOX, c'est celle qui convient à votre demande.
Attention au contact du métal avec la résine, celle-ci va faire "chauffer" les plaques au moment du pic exo-thermique et elle risque de se fendiller autour des plaques, ce qui ne serait pas esthétique.gtrace a écrit :
couler une résine
Non, les résines ne supportent pas le chaud d'une théière, casserolle, cocotte, etc. ; une plaque inox conduira la chaleur à la résine (si je comprends bien votre exposé ) c'est insuffisant.gtrace a écrit : …et doit résister un peu au chaud, même si je pense
Oui c'est ça, il faut prendre soin de faire votre coffrage bien étanche et penser à appliquer correctement le démoulant pour les bords.gtrace a écrit : je pensais faire une
dedans).
gtrace a écrit : Je sais qu'il existe une variété de résines tellement importante
Merci de votre gentillesse, je pense que en vous relisant mon projet est fou et semble non réalisable.
Les pièces que je voulais incruster ce sont de vieilles plaques de boucher que je compatis chiner un peu partout (je pense qu'elles sont en fonte).
Dans l'absolu, j'aurais pu contourner ce problème en faisant un premier coulage très fin sur ces plaques?, évitant ainsi de surcharger et de faire trop chauffer l'ensemble (en fait, mon idée était de me servir de ces plaques comme d'un carrelage, posé sur un Contre-Plaqué, par ex, et de recouvrir l'ensemble).
ne risque t'on pas d'avoir des soucis de tenue entre les couches si l'on effectue plusieures coulées ? Et niveau aspect, j'ai peur d'un manque d'uniformité.
De plus, je sais à quel point c'est long et fragile d'obtenir une surface lisse et brillante (et c'est fragile), je suis accordeur de pianos, je travaille le Polyester. Je m'étais juste dit qu'avec tous ces nouveaux produits, j'aurais pu trouver mon bonheur, mais maintenant je doute sincèrement de la réalité de mon ouvrage.
Votre idée est bonne et réalisable mais il faut effectuer plusieurs coulées pour éviter le risque de fendillement de la résine.
Sur contre-plaqué, il faut d'abord étanchéifier la surface à l'aide de Waterpox 14 pour éviter que l'air contenu dans le bois fasse des bulles puis coller vos plaques et enfin couler en plusieurs fois.
Quand toute la coulée est faite, il faut travailler la surface pour la rendre lisse et brillante.
C'est long, délicat et suffisamment onéreux pour bien réfléchir avant d'attaquer.
Merci une fois de plus pour toutes ces précisions.
Je vais en rediscuter avec Madame. Vous auriez une idée des quantités qu'il me faudrait, mon plan de fera env 4m de long, par 90 cm de large (au maximun), je pense couler sur 2 à 3 cm d'épaisseur.
Vous pensez réellement que le fait de faire plusieures coulées ne va créer de défaut d'accroche, ou de problèmes esthétiques (ne risque-t-on pas de voir des différences de couches non liées entre elles?).
L'impérméabilisant que vous conseillez ne risque pas d'empécher l'accroche de mes plaques, ou de la résine?
Le WATERPOX14 que vous conseil d'appliquer ISATIS n'est pas un imperméabilisant mais un primaire d'accroche donc pas de souci, il faudra l'appliquer à la dilution maximum c'est à dire 1 part résine, 1 part durcisseur et 1 part d'eau pour saturer le bois.
Pour les coulés successive il n'y a pas de problème si vous ne dépassez pas les 12 heures entre les couches sinon il faudra poncer, les strat seront visible uniquement sur les champs.
Pour une finition parfaite je vous conseil une fois la dernières couche posé d'attendre 7 jours et de poncer l'intégralité de la surface pour appliquer un vernis PU bi composants, ce vernis permets de protéger des UV(limite le jaunissement) et améliore la résistance à la rayure: http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html
Super,
merci de toutes ces précisions. Vous m'avez vraiment éclairé sur le sujet. J'ai tous les éléments en main pour pouvoir prendre ma décision.
Mais j'avoue que l'aventure me tente assez tout de même. Quand j'ai un projet en tête, c'est toujours difficile de m'en détourner.
Je vais en rediscuter avec ma compagne, et reviendrai probablement vers-vous afin de connaitre les quantités de chaque produit, à commander.
Encore merci pour vos précieux conseils, c'est tellement compliqué aujourd'hui de trouver des gens aussi qualifiés dans des domaines plus spécialisés, c'est dur aujourd'hui de sortir de cette hyper présence des grandes enseignes de distribution on l'on ne trouve finalement plus rien de réellement original.
J'adore les comptoirs rouges dans la cuisine))
