probleme de demoulage
alika
Re: probleme de demoulage
Message par alika »
Le fichier est trop gros, la taille maximum autorisée est 512 Kio.
Votre message contient trop peu de caractères.
Sujet:
alika
Message par alika »
est ce que je peux avoir une autre methode a envoyer ses fichier
alika a écrit :est ce que je peux avoir une autre methode a envoyer ses fichier
Réduisez les avec un logiciel d'images pour les mettre à la taille (paint, gimp, photofiltre ou autres) ce sera largement visible en principe, ou mettez les sur un site hébergements d'images (zimagez, serving etc...)
alika
Message par alika »
bonjour voila les images
OK pour le moule.
Et la photo d'une pièce présentant les défaut ?
Comment appliquez vous le ge-coat sanitaire transparent ? Pistolet, brosse, rouleau ?
alika
Message par alika »
pour le contre moule j'applique le gel coat en pinceau mais pour la piece j'applique avec le pistolet mais le dos de la piece ou il existe les bulle d'aire je n'applique aucun gel coat
alika a écrit :pour le contre moule j'applique le gel coat en pinceau mais pour la piece j'applique avec le pistolet mais le dos de la piece ou il existe les bulle d'aire je n'applique aucun gel coat
Si je comprends bien votre process:
gel coat sanitaire transparent au pistolet sur le moule puis après polymérisation , puis mise en place du contre moule et coulée du béton de résine.
Et vous avez des bulles sur la surface arrière de la pièce, au contact du contre moule ?
Est ce bien cela ?
alika
Message par alika »
exactement et a l'occasion je veux savoir quelle sont les composition des betons ou ily'a seulement un beton resine et poudre de marbre
alika a écrit :exactement
Dans ce cas comment voulez vous que cela puisse faire autrement ???
Si vous ne travaillez pas sous vide, comment voulez vous que l'air contenu dans le mélange résine polyester/poudre de arbre s'évacue avec le contre moule qui bloque ???
Même avec des vibreurs super puissant, il faut bien que l'air monte...puisqu'il est plus léger que le béton de résine.
alika a écrit : et a l'occasion je veux savoir quelle sont les composition des betons ou ily'a seulement un beton resine et poudre de marbre
Il y a plein de sortes de bétons selon les utilisations, bien sûr, mais dans le sanitaire c'est toujours le carbonate de calcium qui est utilisé.
alika
Message par alika »
merci
est ce que mon produit restera comme ca et donc il faut faire une finition apres
