Protection réservoir carbone
Re: Protection réservoir carbone
le top serai que tu fasse ton empreinte de résé au RTV silicone,en rajoutant du thyxotropant,de façon qu'il soit moins liquide,une fois ton empreinte faite,une petite chape dessus pour maintenir ton rtv,ensuite tu démoule,tu repositionne ton RTV dans ta chape,tu fait un tirage dans ton moulage,se qui te donnera l'exacte réplique de ton résé,ensuite,deux ou trois couches de tercanol,et tu stratifie tes couches dessus,c'est comme sa que je ferai,en plus tu peux te faire quelques coques d'avance......... :mrgreen: :mrgreen:
Boon's
Message non lu par Boon's »
J'ai rien compris!!!! :lol: :lol: :lol:
RTV??? pour remplacer la pastiline???
je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire.
J'ai déjà vue une video sur le RTV.
Mai pas pour tous de suite le RVT, j'ai d'autre projet pour cet hivers. Comme un garde boue AV, et des protections de carter.
Pour le kevlar et le carbone, tu me conseil quoi.
J 'ai vu dans la boutique different type de carbone.
Du SERGE carbone.
Du taffetas carbone.
Quel est la différence??
Le kevlar taffetas est il compatible avec les 2 carbones.
A+
Boon's a écrit :J'ai rien compris
Empreinte en RTV sur laquelle vous faites votre moule de forme sur lequel vous faites votre pièce.
Boon's a écrit :Du SERGE carbone.
Le tissage, le sergé est plus déformable que le taffetas, ça dépend donc des formes que vous avez à épouser.
Boon's a écrit :Le kevlar taffetas est il compatible avec les 2 carbones.
Oui
Boon's
Nickel merci!!!
J'ai passé commande en carbone et ....kevlar 8-) 8-) 8-)
J'ai pris du sergé pour le carbone, et si il est plus facile à travailler, tant mieux!!!
J'ai regardé Pour du RTV dans la boutique. je pense que nous en discuterons très prochainement.
A+
D'accord :) l'essentiel c'est de poser les questions avant d'avoir fait les bêtises :P
Boon's
Salut à tous
Désolé pour l'absence, mais il a fait trop froid pour que je fasse de la stratification.
Malgré des température proche de 15°C dans mon garage, j'ai quand même réussi à faire une empreinte de mon réservoir.
J'aurais du écouté les "anciens"!!!!!!
Tu me conseil quoi comme RTV pour tirer un moule?
A+
Ce n'est pas une question d'être ancien ou pas, les fiches techniques sont têtues et indiscutables s'agissant de produits chimiques.
Cela dépend de la forme de votre objet, du nombre de tirages à faire dans le moule et avec quelle résine.
Boon's
Salut!!!
Oui, j'ai quelque forme à faire plus ou moins complexe, comme des protections sur un carter moteur...(maintenant que j'ai le klevar)....
Un autre carter de forme "conique" et un garde boue avant.
Accessoirement des protections pour le réservoir.... :lol:
Et éventuellement des caches courroies
Pour le nombre de pièce, c'est plutôt à l'unité. C'est plus un plaisir personnelle.
J'utilise de la resine epoxy N°1050 et 1056s avec de la fibre de verre.
Je joint des photo...C'est plus parlant.. :lol: :lol: :lol:
Carter moteur, mais pas de panique juste la parti inférieur
L'autre carter
Et les caches courroies
Pour le moule, j'aime bien mettre le carbon dans le moule plutôt que sur le moule
J'ai un meilleur état de surface
A+
Auquel cas ce n'est pas un moule mais un mannequin, il faut utiliser les termes justes pour qu'on puisse se comprendre :)
Pour faire ce genre de moule, il faut utiliser au moins le 121 qui est le plus "dur" car pour straifier dedans en appuyant avec le débulleur, il faut au moins ça.
Attention vos pièces ne sont pas très simples à stratifier en moule, il faudra utiliser du carbone fin et être rigoureux dans le travail si vous ne voulez pas avoir des bulles partout. En principe ce genre de tirage se fait sous vide.
Boon's
Salut
Désolé pour le mauvais terme.
Quel différence entre le moule et le mannequin?
Avec le RTV121 je peux tirer directement le carbone dedans?
J'ai fait une peau de saucisson (moule pas assez rigide) en tirant mon garde boue arrière, est ce qu' avec le RTV je vais rencontrer le même problème?
Pour le carbone, j'utilise celui de la boutique.
Tu me conseil aussi de tirer au vide?
C'est plus le même budget!!!! :lol:
Je voulais trier au vide, mais quand j'ai commencé à stratifier, j'ai fait :mrgreen: :oops: :evil: :o
Donc je commence par des petites pièces sans prétention pour monter en puissance.
A+
