Temps de solidité d'une résine EPOXY
Annik
Message par Annik »
J'aimerai savoir combien de temps met la résine à se solidifier?
c'est pour faire des orgonites et je dois mettre des couches successives entre chaque minéraux. Et là j'en suis à la première couche de fond cela fait déjà bien 2 heures que j'attends avant de mettre quoi que se soit c'est toujours liquide
J'ai bien fait le mélange Résine 100 + Durcisseur 45
Résine INCLUPOX HTA, Résine Epoxy avec Durcisseur Epoxy INCLUPOX B
Merci d'avance de votre réponse
Cordialement Annik
Re: Temps de solidité d'une résine EPOXY
le terme exact c'est polymérisation, allez voir la fiche technique à la Bibliothèque, l'Inclupox est par ICI.
Annik a écrit : c'est pour faire des orgonites et je dois mettre des couches successives entre chaque minéraux. Et là j'en suis à la première couche de fond cela fait déjà bien 2 heures que j'attends avant de mettre quoi que se soit c'est toujours liquide
Normal, il faut un minimum de 6 h pour avoir la possibilité de couler par dessus ; cette résine est formulée pour polymériser très lentement sinon elle ne pourrait pas être transparente.
Cela dépend aussi de la chaleur de l'atelier, il ne faut pas travailler à moins de 18°et de l'épaisseur de votre première coulée.
Annik
Message par Annik »
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ces infos.
Alors ma question est maintenant quelle résine je dois prendre pour pouvoir faire mes Orgonites dans un temps réduis , voir une journée c'est OK pour moi. :D
Je vous explique, je dois faire une fond en 1 premier temps, ensuite je rajoute des couches successives entres chaque minéraux, ce qui veut dire que je dois attendre que la résine se polymérise ( presque solide ) afin de déposer mes minéraux san qu'ils coulent, et je continue comme cela voir 4 à 5 couches, alors vous voyer 24h00 ou 30h00 sans s'arrêter , cela ne vas pas. :|
Je vous avais demander lors de mon premier post quelle résine je devais employer pour ce qu'elle soit transparente en vous montrant des photos d'orgonites, mais évidemment le temps ........ je n'avais pas pensé à vous demandez. :cry:
Je vous expose quelques photos de mes orgonites afin que vous me conseillez efficacement sur le travail que je fait avec la résine, je sais c'est juste artisanal, mais pour moi c'est important car j'ai des commandes
Je vous remercie et attends votre réponse
Amicalement
Annik
Je vous ai expliqué : une résine qui polymérise vite ne peut pas être transparente, la réaction chimique qui permet cette polymérisation est un procédé complexe et "chauffant", si ça va vite c'est jaunâtre ou verdâtre mais en aucun cas transparent.
De plus la fabrication d'orgonite implique d'inclure des objets métalliques, il faut là encore que la résine polymérise très lentement sinon il y a surchauffe autour des objets dont le métal concentre la chaleur et fendillement de la résine.
Tous nos clients qui fabriquent des orgonites utilisent cette référence de résine car aucune autre ne peut convenir pour des objets en coulée transparente.
Annik
Message par Annik »
Merci Isatis
Alors je vais prendre mon mal en patience ;)
Merci et belle journée a vous
Hélas oui, il n'y a pas d'autres solutions
Annik a écrit : Merci et belle journée a vous
Merci, à vous aussi :)
