Moulage creux en résine
Philou30
Message par Philou30 »
J'aimerais réaliser un moule en silicone multi usages pour tirer plusieurs exemplaires puis réaliser des "positifs" en résine mais sans "remplir" le moule, juste en recouvrant les parois de sorte que le moulage fini reste "creux" mais reprenne la forme du moule sur quelques millimètres tout en étant assez solide. Est-ce possible ? Avec quel type de résine pour résultat transparent, translucide ou effet dépoli pour mettre une lumière derrière la forme moulée par exemple ? Faut-il attendre que la résine commence à polymériser pour faire le positif pour qu'elle aie une consistance qui évite qu'elle s'agglutine dans le fond du moule mais reste le long de toutes les parois ?
Merci à ceux qui me répondront.
Re: Moulage creux en résine
Il faut faire un moule et un contre-moule tout simplement.
Allez voir sur notre site Résines et Moulages les différentes explications et descriptions des produits de moulage et revenez vers nous s'il y a des points qu'il faut clarifier.
Philou30
Et comment faire le contre-moule en gardant une réserve pour l'épaisseur du positif ?
Oui vous pouvez placer une couche uniforme de Plastiline voir ICI qui ait l'épaisseur que vous voulez pour vos futures pièces puis couler dessus un RTV qui sera le contre-moule à placer lorsque vous ferez vos tirages. Il faut prévoir de le fabriquer en tenant compte qu'il faut qu'il tienne à cheval sur votre moule sans gigoter au moment de la coulée des pièces.
Philou30
Merci pour ces infos.
Me conseillez-vous la plastiline souple ou très souple pour faire la couche d'épaisseur ?
Et où trouver un lien vers le RTV ? Car celui sur la page
http://www.boutique.resines-et-moulages ... umain.html
ne fonctionne pas...
Ni lune ni l'autre, il faut prendre la standard pour ce genre de travail, voir ICI.
Philou30 a écrit : Et où trouver un lien vers le RTV ? Car celui sur la page
Chez moi ce lien fonctionne mais c'est la page du RTV pour moulage sur peau humaine, ce n'est pas ce qu'il vous faut ; allez voir par ICI les choix de RTV.
Pour savoir lequel choisir, il faut vous déterminer en fonction du nombre de tirages à faire et en quel matériau.
