Etanchéité piscine bois
Je souhaiterais savoir s'il était possible de réaliser l'étanchéité avec de la résine epoxy d'une piscine bois hors sol que je souhaiterais réaliser en madrier en pin de 145mmx70mm autoclave classe IV raboté.
J'ai vu quelques sujets parlant de lames de terrasse bois ou de tonneau mais rien sur une piscine bois.
l'idéé serait de pouvoir voir le bois dans le bassin donc je cherche quelque chose de transparent. D'où mon idée de l'epoxy.
J'ai vu que vous évoquiez le produit waterpox + silionne.
A moins qu'il existe du gelcoat transparent, mais j'ai un doute.
j'ai déjà stratifier une coque de bateau avec résine polyester+fibre mais cela n'est pas assez transparent.
Si quelqu'un à une solution pour mon projet, je vous en serez très reconnaissant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Etanchéité piscine bois
Vous pouvez effectivement réaliser un stratifié quasiment transparent en utilisant deux couches de silionne 200grs avec la REALPOX740S.Le bois devra être traité avec la WATERPOX14 avant la stratification.
Attention une tel stratification aura pour seul but d'étanchéifié, il faut donc que la structure soit suffisamment solide et le moins travaillant possible car sinon le stratifié risquera de se déchiré.
Une fois la stratification terminé il faudra entièrement poncer et faire un voir deux glaçage pour retrouver une bonne transparence.
La REALPOX740S est traité UV mais elle finira tout de même par jaunir dans le temps plus ou moins suivant l'exposition, il suffira de poncer et de repasser une couche pour retrouver une parfaite transparence;
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse.
En cherchant sur le net, j'ai vu que finalement il exitait un top coat transparent. je me demandais donc s'il ne serait pas plus simple de passer une couche ou deux de resine epoxy et une couche ou deux de top coat transparent. Un peu comme les bateaux en contre plaqué.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Les bateaux correctement fabriqués en contre-plaqué sont stratifiés s'il est spécifié qu'ils sont composites sinon ils sont peints ou vernis avec des produits PU.
Le top-coat est un produit de finition sur stratifié polyester hors moule qui ne peut être appliqué sur résine époxy, rien à voir avec l'étanchéité que vous souhaitez réaliser.
@isatis
Je vous remercie pour vos précisions.
Pour être certain, j' aurais besoin de 2 petites précisions:
1. Quand vous parlez de stratification, est ce simplement l' application de la résine REALPOX704s ou faut il également ajouté de la fibre.
2. Pourriez me préciser ce que vous entendez par glaçage ?
J'ai bien noté qu' une telle application n' a pour but que d' étanchéifier. Pour la structure, je compte posé les bastaings de 145x70 sur le "plat" pas sur la "tranche".
Pour le maintien et la contre poussée de l' eau, je vais les enfiler dans une tige filleté de 14 ou 16, que je vais positionnée tous les 50cm. Je vais boulonner chaque bastaings et faire un joint ou en sika ou en sorte de joints congé (resine+sciure).
De plus je vais utiliser plusieurs longueur de bois pour les mettre en quinconce.
Je réfléchis sérieusement à faire 3 côtés en bois ( 2 de 6m et 1 de 3m) et un de 3m en pierres naturelles. Tous ceci en structurel pas en habillage.
Je poste un croquis des que j'ai un peu de temps.
Un stratifié est un ensemble de strates donc résine + mat ou tissu de verre selon la finalité du travail à réaliser.giramondu a écrit :
Vernir avec la même résine que la stratificationgiramondu a écrit : 2. Pourriez me préciser ce que vous entendez par glaçage ?
Cela n'empêchera en aucun cas le bois de travailler alors que le stratifié époxy est rigide.giramondu a écrit : J'ai bien noté qu' une telle application n' a pour but que d' étanchéifier. Pour la structure, je compte posé les bastaings de 145x70 sur le "plat" pas sur la "tranche".
Je reviens à la charge
concernant l'étanchéité de mon projet qui me tient à coeur.
Après plusieurs recherches sur internet, je pense avoir trouvé une solution à base de primaire+résine+finition, tout en transparent. Tous cela sans fibre de verre, donc pas de stratification. Ce procédé n'est pas donné 1500€ pour 25M². Je ne cite pas de marque ou d'entreprie volontairement.
Pour le coup, après réflexion, je me suis aperçu que cela ressemblait à de l'imprégnation.
D'où ma question, est ce que le procédé d'imprégnation des parois en bois de la piscine, les rendrait étanches. Si oui, est ce que je dois prendre le bois que j'envisagais (pin autoclave classe IV raboté) ou le même mais brut et l'imprégnation à la résine époxy le traitera contre l'eau, la moisissure, les insectes etc.
Encore une fois merci pour votre aide,
Bonne journée.
Bonne journée.
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages, nous vous indiquons des techniques professionnelles fiables et éprouvées mises à la disposition des amateurs, après vous faites comme vous l'entendez.
Voyez avec le professionnel qui commercialise ces produits.
J'ai du mal m'exprimer dans mon dernier post. Au delà du procédé que j'évoquais qui est une solution parmi d'autres (et pas nécesairement celle que j'envisage), je me demandais si imprégner mes parois en bois de waterpox en plusieurs couches de moins en moins diluées me permettrais de réaliser l'étanchéité de la piscine et protéger le bois de l'eau.
J'ai consulté la fiche technique sur votre site Résine et Moulage et cela est la solution qui me convient le mieux.
Je ne cherche pas à renforcer les parois en bois qui je pense seront assez solides car empilées sur 145cm de largeur.
Vous remerciant pour le temps que vous passez à répondre aux membres du forum.
Bonne journée.
Bonne journée.
Si vous vouliez faire un bac à sable, cela serait une excellente solution ; il suffirait de poncer légèrement chaque année et refaire une couche de Waterpox 14.
Pour un bassin hors une stratification sérieusement faite avec des produits adaptés, il n'y a pas de solution pérènne.
Rien ne vous empêche d'essayer mais notre devoir est de vous expliquer que ça ne tiendra pas dans le temps, ça n'est tout simplement pas un système étanchéifiant dans le cas d'un bassin en bois.
