Résine coulage et bijoux.
fred54
Message par fred54 »
Bonjour à vous et merci pour votre travail, c'est une mine d'or.
Du reste j'espère ne pas faire de doublons de post mais je n'ai pas trouvé toutes les explications désirées.
Je m'explique:
je suis intéressé par deux types de travaux différents avec de la résine.
J'ai noté qu'il me fallait de l'Inclupox, avez vous des colorants ou poudre fluo et phosphorescente?
Et j'aimerais également réalisé des bijoux dans ce style, par contre peut on prendre la même résine que pour la stratification de la table?
Merci merci et merci encore de lever toutes ces interrogations.
J'attends avec impatience votre retour et conseils afin de passer commande et de ma lancer au plus vite dans cette nouvelle passion.
Je suis preneur de tous conseils et suis prêt à investir ce qu'il faut pour réaliser à bien mon projet
Bien à vous.
Re: Résine coulage et bijoux.
Message par LE MODELEUR »
Pour toutes ces pièces c'est l'INCLUPOX qui sera adapté.
Sur la table il ne s'agit pas de stratification mais de coulée.
Nous ne commercialisons pas pour l'instant de pigment fluo ou phosphorescent.
Pour cette application nous conseillons au préalable de traiter le bois avec la WATERPOX14 dilué à 50% d’eau pour:
-bloquer l’humidité éventuel du bois qui peux faire blanchir la résine
-garantir l’accroche
-éviter les remonté d’air lors du durcissement de la résine(micro bulle dans la résine).
Pour obtenir une surface miroir nous conseillons de poncer la surface et de vernir avec notre vernis polyuréthane bi composant.
fred54
Merci beaucoup et quelle réactivité, j'ai obtenu une réponse précise en moins de 2 heures, bravo.
Je vais donc passer commande, mais encore une question:
J'aimerais commander le pack de 1.3kg, est ce suffisant pour réaliser deux tables? je ne me rends pas bien compte du pouvoir couvrant du pack?
Merci de votre réponse.
On appelle ça des kits dans le métier et le premier est de 1.4 kg :) allez voir la fiche technique à la Bibliothèque c'est par ICI vous verrez que le mélange est de 1 de densité. Il vous suffit de calculer le volume à remplir, cela correspond à la quantité de mélange de résine à utiliser. Il faut penser aux pertes de fond de pot, aux gouttes répandues… ça arrive aux meilleurs ça :P
Si vous êtes soigneux et que vous refermez bien les emballages en nettoyant les bords, cette résine se conserve bien à l'abri de la chaleur.
De toute façon, il serait judicieux de prendre le plus petit kit et de faire des essais pour vous faire la main.
Pour la pigmentation, c'est soit les pâtes pigmentaires dédiées par ICI soit les petits pots de peinture pour vitrail dans les magasins de loisirs décoratifs, attention à bien choisir la qualité solvantée ! Des pigments à l'eau empêcheraient la résine de polymériser.
fred54
Ok, merci encore.
Concernant les colorants aurai-je une résine bien transparente,
j'espère que çà n'opacifie pas l'Inclupox.
Mieux vaut-il prendre de la peinture pour vitraux ou vos pâtes colorantes?
Ça me ferait mal au cœur de gâcher un kit à 38€, et j'aimerais ne pas Etre déçu pour ma première expérience dans la résine.
Merci beaucoup de lever mes interrogations ..
Really....
Opacifier non à moins que vous n'ayez la main trop lourde auquel cas la résine ne polymériserait pas, il faut en mettre très peu du colorant. Allez voir sur le site à la page des transparents les photos qui défilent sont en Inclupox colorée.
fred54 a écrit : Mieux vaut-il prendre de la peinture pour vitraux ou vos pâtes colorantes?
Les deux fonctionnent bien, nous proposons la peinture pour vitraux quoiqu'on n'en vende pas parce que c'est en petit conditionnent et facile à trouver près de chez soi.
fred54 a écrit : Ça me ferait mal au cœur de gâcher un kit à 38€, et j'aimerais ne pas Etre déçu pour ma première expérience dans la résine.
Le travail des résines synthétiques n'est pas de tout repos, c'est un métier pour lequel il faut quelques années d'apprentissage, on essaie de vous aider au mieux mais rien ne vaut l'expérience surtout lorsque le produit est détourné à des fins décoratives.
Il faut suivre scrupuleusement les préconisations, poser des questions avant de faire des bêtises mais vous n'échapperez pas aux essais et à la validation de ceux-ci lorsque vous serez satisfait du résultat.
fred54
Que dire à part merci et bravo.
J'aimerais avoir un contact en M.p si c'est possible.
Cdlmt.
fred54 a écrit :Que dire à part merci et bravo.
Cdlmt.
Merci :) mais ce forum est dédié aux explications, c'est notre boulot.
Pas de contact MP, désolée. Nous ne pourrions plus rien faire d'autre si nous devions répondre en individuel, de plus le forum constitue une banque de données utile à tous.
fred54
je vais passer commande juste après votre avis, mais en premier lieu merci de lever toutes mes interrogations.
J'aimerais rajouter à ma commande du silicone afin de réaliser des bagues en epoxy coulée.
Quelle référence me conseillez vous?
Et pour finir j'ai besoin de moule de 20x5cmx 7(h), j'ai lu vos articles mais je suis dans le flou.
J'aimerai le faire avec du matériel de récupération style plaque plexy, verre, plastic, fer mais j'ai peur d'une mauvaise réaction.
Peut être avez vous une bonne piste.
Merci.
RTV 121, c'est celui qui tiendra le plus de tirages mais attention, ça n'est pas éternel un moule RTV. Il faut conserver vos masters pour pouvoir en refaire.
fred54 a écrit : Et pour finir j'ai besoin de moule de 20x5cmx 7(h), j'ai lu vos articles mais je suis dans le flou.
Je ne sais pas si j'ai une bonne piste car vous ne dites pas ce que vous voulez couler dans ce moule de récup. :?
Si c'est pour couler du RTV, tout va bien sauf le verre et un autre RTV, il ne se colle irrémédiablement que sur ces deux matériaux. Evitez les matériaux poreux, c'est trop pénible à démouler, le RTV s'insinue absolument partout.
Si c'est pour couler de la résine époxy, évitez les plastiques type "plexi" et le métal qui est totalement contre-indiqué avec toutes les résines thermo-durcissables à froid et :!: surtout pensez à bien appliquer un démoulant dont le choix sera fonction des matières utilisées, moule et résine.
